Potenciometros quemados
| #1 Potenciometros quemados |
| #2 |
KARAPALIDA
Seguramente te esta pasando mas corriente de la que puede soportar tu pot.por la forma en la que esta conectado.
Mejor cambia tu diseño a algo pwm un oscilador (555) que tenga frecuancia fija y al cual le puedas variar el ancho del pulso (dutle cicle) y con esa señal atraves de una r de 1k a la base del tip. Saludos |
| #3 |
mizontlic
Cómo puedo hacer eso? .. .
:S ... |
| #4 |
electroaficionado
Eso salio muchas veces en el foro. Prueba en el buscador con "controlar velocidad de motor CC" o cosas asi.
Saludos. |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
En el maximo de velocidad se te forma un cortocircuito a travez del potenciometro y la base del transistor (Diodo en directo), en ese momento se te recalienta-quema el potenciometro
| #6 |
pepechip
Colaborador
hola
para solucionar este problema deves de poner una resistencia desde el positivo de la bateria hasta el potenciometro, en lugar de conectarlo directamente. puedes provar con una resistencia de 1K. |
| #7 |
mizontlic
Gracias a todos
intentare con lo de la resistencia de 1k a 1 wat =) |
| #8 |
pepechip
Colaborador
Aplica la formula de la ley de ohm. W= V x I; De donde despejando resulta que W=V2/R. Si utilizas una pila de 9V tenemos que la potencia de la resistencia sera 81/1000= 0,081W. Con que pongas una resistencia de 1/4W vas mas que sobrada. |
| #9 |
mizontlic
Lo hize de esta manera y funciono
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.33013 segundos, Consultas = 17
