Potenciometros quemados
#1  Potenciometros quemados
mizontlic
Hola a todos!
he estado intentando regularle la velocidad a un motor,
encontre en uno de estos foros como lo podia hacer, pero
he tenido un problema, al conectar todo el motor si variaba
la velocidad, pero el potenciometro se quemo Sad
Alguien podria explicarme por que pasa eso? ..
Estoy utilizando estos componentes
TIP41
Motores de 12 V
Potenciometro de 10k ( lo intente tambien con uno de 1k )
fuente regulable de 12V a 1A
Ojalá puedan ayudarme
Anexo el circuito que estoy usando =)
KARAPALIDA
Seguramente te esta pasando mas corriente de la que puede soportar tu pot.por la forma en la que esta conectado.
Mejor cambia tu diseño a algo pwm un oscilador (555) que tenga frecuancia fija y al cual le puedas variar el ancho del pulso (dutle cicle) y con esa señal atraves de una r de 1k a la base del tip. Saludos
mizontlic
Cómo puedo hacer eso? .. .
:S ...
electroaficionado
Eso salio muchas veces en el foro. Prueba en el buscador con "controlar velocidad de motor CC" o cosas asi.
Fogonazo
En el maximo de velocidad se te forma un cortocircuito a travez del potenciometro y la base del transistor (Diodo en directo), en ese momento se te recalienta-quema el potenciometro
#6
pepechip
hola
para solucionar este problema deves de poner una resistencia desde el positivo de la bateria hasta el potenciometro, en lugar de conectarlo directamente.
puedes provar con una resistencia de 1K.
#7
mizontlic
Gracias a todos
intentare con lo de la resistencia
de 1k a 1 wat
#8
pepechip
mizontlic escribió:
Gracias a todos
de 1k a 1 wat
Aplica la formula de la ley de ohm.
W= V x I; De donde despejando resulta que W=V2/R.
Si utilizas una pila de 9V tenemos que la potencia de la resistencia sera 81/1000= 0,081W.
Con que pongas una resistencia de 1/4W vas mas que sobrada.
#9
mizontlic
Lo hize de esta manera y funciono
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
