¿Como conecto un led a una tension variable?
#11
electroaficionado
A que incendiar los vagones era una opcion? Entonces recomiendo unso barrabravas... jejeje
#12
tiopepe123
Y algo como esto?
http://cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm#Rusty_Nail_Night_Light
Hay el mismo esquema pero con un toroide. supongo con un mejor rendimiento.
Si quieres que se ilumine en cualquier sentido necesitas un puente de diodos
Y despues de los diodos poner un condensador electrolitico mejoraras la estavilidad , como mas grande mejor.(mass microfaradios)
Finalmente para una iluminacion independiente necesitarias inyectar una señal de alta frecuencia superpuesta a la de DC.
O utilizar un microcontrolador pequeño, esto abre un campo enorme, pero tambien trabajo en programacion.
La dificultat no estaria en el precio de las piezas ya que hay de 3€ sino en la programacion.
Ultima edición por tiopepe123 el Vie Mar 28, 2008 7:08 am, editado 1 vez
#13
Dr_Misterio
Funciona!
o eso parece de momento, impresionante! no me esperaba que funcionara con tanta precision, tal vez sea que como soy nuevo en esto me sorprendo con poco Razz ahora solo necesito comprar la resistencia adecuada para no tener 3 e serie jeje..
Cita y si probas con antorchas, o energia foto tugstenica, o con bichitos de luz, ponele un mini reactor nuclear.juaaaa
De momento reservare el uranio para otras cosas, la maqueta del accidente nuclear no le gustaria nada a mi vecindario, jeje... La idea era encontrar una solucion sencilla ya que para un solucion compleja puedo optar por comprar un sistema digital especifico para ello, se le instala un decodificador a cada locomotora o vagon y desde la centrar se pueden activar las luces, humo, sonidos, velocidad,... una maravilla, algun dia lo probare.
Cuando lo tenga funcionando os pongo unas fotos para que veais lo chulo que queda.
#14
pepechip
Si has implementado el esquema que subi, no tienes necesidad de cambiar el valor de la resistencia. simplemente le puedes poner un solo diodo led si asi lo deseas.
El esquema lo puse con 3 led porque era el que tenia mas amano.
KARAPALIDA
De que estas hablando willis.
Son realmente dañinos los led de alto brillo?
#16
Dr_Misterio
Aqui esta el resultado! Le he añadido un puente rectificador y un par de condensadores de 10V 2200uF en paralelo a los leds. No se si los condensadores son los mas adecuados por que como no tengo mucha idea he puesto los que he visto con mas capacidad y que mejor encajaban en el hueco del vagon :p. Parece que el Vp del rectificador hace que los leds se enciendan demasiado tarde, vere si puedo solucionar esto.
Gracias por la ayuda
#17
pepechip
Si los condensadores los pones directamente en paralelo a la salida del puente rectificador te ira mejor que estando en paralelo con los led.
#18
electroaficionado
Tiene el problema de que al desacelerar bajan las luces verdad?
#19
macraig
KARAPALIDA escribió: y si probas con antorchas, o energia foto tugstenica, o con bichitos de luz, ponele un mini reactor nuclear.juaaaa
Para tenerlo con luz todo el tiempo la unica que veo es ponerle un parde de pilas recargables, un puente rectificador para la invercion de voltaje y una resistencia limitadora con un zener para cargar las pilas habria que ver que carga tenes, cuanto tiempo tenes el tren andando a la misma velocidad, pero creo que a las baterias habria que cargarlas exteriormente y con la energia de los rieles solo mantenerles la carga el mayor tiempo posible. Saludos
Un capacitor de alto valor y bajo voltaje puede hacer el truco, al menos darte la ilusion que tu led esta encendido todo el tiempo(un supercapacitor de un par de faradios funcionaria, pero creo q es un poco dificil de conseguir y algo caro, pero mas barato que las pilas recargables y duraria mas tiempo). En todo caso es posible, y sin necesidad de antorchas. Necesitarias tu circuito con zener normal, un diodo a la salida de este circuito, para impedir que haya corriente de retorno que descargue al capacitor, el supercapacitor despues del diodo, y finalmente el led con una resistencia. Tambien serviria si consigues leds de alta luminosidad, pues son mas eficientes.
Salu2
Salu2.
#20
KARAPALIDA
Yo estoy loco pero vo s tasss pioorrr.
Supercapasitor... habrase visto,,, pase pal fondo.. ... Saludos
PD: un par de faradios en un trensito... cosa eh bruja. pero que las hay, las hay..
No hay mensajes nuevos PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso
No hay mensajes nuevos [ Encuesta ] Forma, Dimensiones y Material de Difusor para Drivers
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos Automatizar sistema de pesaje de material solido
No hay mensajes nuevos Conseguir material de estudio
