Como funciona un transformador de doble devanado secundario
#1  Como funciona un transformador de doble devanado secundario
torres007
Hola a todos,
Estoy montando una fuente y el unico transformador que pude conseguir con relacion de transformacion 230/15VAC tiene doble devanado en el secundario.
Monté la fuente y estuve midiendo tensiones pero no obtuve los resultados esperados, no se si será porque lo estoy usando mal. Queria saber, si solo me interesa la salida de uno de los dos devanados, como tengo que conectarlo y que tengo que hacer con el otro devanado, si lo puedo dejar abierto por ejemplo, además de cualquier consejo que me puedan dar sobre su utilizacion.
Saludos y gracias de antemano.
SigmaOrion
Podés usar un solo devanado y dejar el otro abierto tranquilamente, no afecta. Lo único que tenés que tomar en cuenta es que la potencia del transformador no va a ser la indicada sino la mitad, suponiendo que el devanado que dejás abierto es de la misma cantidad de vueltas que el que usas, o sea, misma tensión en vacío. Supongo esto porque es el caso de un transformador con punto medio en el secundario.
Slds...
Google
