Foros de Electrónica
barrera infrarroja
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
Primero me alegro de que esquema funcionara.
Respecto a lo otro, el SCR puede trabajar con la tension de red (Dependiendo del modelo de SCR).
Puedes por ejemplo poner en serie una lampara incandescente (comun de 220) con tu SCR y al cortarce el paso de luz, esta deveria encender, al retornar el paso de luz, debe apagarce
La regla de los SCR es que conducen hasta que la intensidad que pasa a travez de ellos es inferior (En valor) a la intensidad de mantenimiento, (Este es un valor de fabrica), si esto ocurre mientras la Gate no esta "Cebada" el SCR deja de conducir, si le aplicas corriente continua conduciran hasta apagar la fuente.
#12
magl
citar
He hecho la siguiente prueba: he eliminado el led en serie con la resistencia que unia el ánodo del SCR al positivo. Después he conectado un circuito formado por un zumbador + bateria al ánodo(pin libre del SCR) y cátodo.
Funciona pefectamente. Cuando interpongo algo entre emisor y receptor de IR el zumpador pita. Podría ser que este circuito consuma mucho(o que la pila no está muy bien de carga) porque a medida que hago pruebas tengo que modificar el ponteciómetro para conseguir que conduzca el SCR.
Lo siguiente es la prueba definitiva con el flash de la cámara.
Este circuito ha servido para ponerme un poco al día de la electrónica básica, que la tenía totalmente olvidada.
Fogonazo y Pepechip, os estoy totalmente agradecido.
Quizá, mas adelante, haga otro basado en el chip 555.
#13
magl
citar
Hola, de nuevo aquí.
- Cuando separo el emisor y el receptor de infrarrojos mas de 10 cm el SCR se activa. Para el proyecto que tengo en mente necesitaría separarlos unos 70 cm sin que esto ocurriera.
¿Que puedo hacer para conseguir esta separación?
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
Coloca mas de un led emisor (Cada uno con su correspondiente resistencia limitadora), y verifica que esten bien apuntados al receptor
#15
magl
citar
¿en paralelo?
#16
Fogonazo
Colaborador
citar
Puedes poner 2 series de 2 en paralelo (4 Led´s)
Resistencia-->Led-->Led-->GND
En paralelo con
Otras alternativas
http://www.forosdeelectronica......uz_112.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7727
#17
magl
citar
Probaré tu consejo, aunque me inguietan algunas cosas.
No se si se puede aumentar la potencia de un emisor de IR. El 2º link que me has pasado tiene un circuito solo para el emisor. No se lo que hace exactamente, pero, si utilizara un solo led, no habría mas pontencia de emisión que con "mi" circuirto, no?
Otra cosa: El otro día compré un par de emisores de IR(de esos negros). Los pongo en serie con una resistencia(470 Ohms) y un led, lo conecto a una batería de 9 v y el led se enciende. sin embargo no consigo ver el emisor IR con la cámara del movil (es lo que hago para saber si emite o no). La tensión que cae en este emisor es de 0,80 v. y apenas sube aumentando el voltaje. ¿Puede ser que ciertos emisores IR necesiten una resistencia en serie mas pequeña para así aumentar su tensión y conseguir destellear?
#18
Fogonazo
Colaborador
citar
Si armaste una serie y te enciende el led, significa que circula corriente tambien por el IR, en efecto posiblemente necesite mas corriente o lo que es lo mismo, una resistencia de menor valor.
#19
magl
citar
Pues le puse una resistencia 55 Ohms en serie y el diodo IR seguía sin emitir. Fui a la tienda. Allí para probarlos le ponen un pila plana de 3 v y ninguno de los diodos negros que tenían emitía.
No lo entiendo, pero compré varios diodos transparentes, que si emitían IR con 3 v.
Otro tema:
Quiero colocar varios emisores, cada uno enfrentado con su respectivo recptor de IR, de forma que si se corta el haz de luz IR en cualquiera de ellos se active el SCR.
¿como los tendría que conectar?
#20
magl
citar
¿Tendría que conectar un transistor 2N2222 a cada receptor de IR, de forma que el emisor de todos los transistores vaya a la puerta del SCR?
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
