Amplificador de 100W RMS
| #21 |
| #22 |
ivanutn
Por ej para tener 100W RMS sobre una carga de 8 ohm necesitas aprox 28V eficases, de pico son casi 40V, por lo tanto la alimentacion del amplificador debe ser de aprox 45V para garantizar 100W. si aumentas la tensión de alimentacion, podes aumentar la potencia, o si disminuis la impedancia aumentas la potencia, ya que aumenta la corriente a la salida y la tension (teoricamente) se mantiene constante.
La potencia esta en funcion de 2 parametros basicamente. La tension de salida, y la impedancia de carga. la tension de alimentacion se debe elegir deacuerdo a la maxima tension de salida. por ejemplo, un amplificador valvular clase A, con una lampara 6BQ5, que trabaja con 260V entrega aprox 5W sobre una carga de 5200 ohm. |
| #23 |
armandolopezmx
gracias ivanutn
veamos haber si entendi. Supongo que los 28 volts son de ac que te entrega el transformador. (que se convertiran mediante diodos y filtros en +DC o -DC.) Voltaje eficas es igual a 28 *1.4142 = 39 volts ya rectificada. Entonces I=V/R ... sustituyendo: I =28 / 8 ohms = 3.5 A W = I*V = 3.5 * 28 = 98 w. entonces esos +-45 volts dc son para garantizar los 100 watts. jeje.. gracias. |
| #24 |
andresssdj
hola, me podrian dar las caracteristicas del trafo? voltajes y amperajes? no comprendo bien la fuente, el trafo debe tener un bobinado de 35 0 35 y otro de 50 0 50? aparte de otro trafo de 15v? para la proteccion
mi intencion es hacerlo sin el pre, ya que usaria un pequeño mixer como pre. |
| #25 |
tupolev
Muy buenos los montajes de Silicon Chip. http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102474/article.html
Saludos |
| #26 |
jcgv
esta muy bueno el amplificador jejeje saludos
| #27 |
Mendez
Hola, saludos a todos. quisiera saber las medidad de las plaquetas para hacer imprimir, o se las imprime tal cual estan?
| #28 |
motolukas
hola gente
les queria hacer esta consulta: si en vez de usar el trafo toroidal puedo separar todo en diferentes trafos mas chicos por ejemplo usar uno de 35+35 por un lado, uno de 50+50 por otro, y finalmente el de 15v en caso de que estuviera todo bien, de cuantos amperes seria cada trafo? el de 50+50 creeria que es de 4A o 5A ya que su rectificador es de 6A pero me estaria faltando saber de cuanto es el de 35+35 si me pudieran contestar esa simple pregunta estaria mas que agradecido les aclaro que en mi casa tengo gran variedad de trafos de equipos viejos,por eso la pregunta de usar varios saludos |
| #29 |
marianitoxxx
hola no se porque no quedan publicadas mis perguntas pero bueno hay lles va jajaja.
como puedo hacer para conectar dos de estos amplificadores de 100w para q me entregen 200w pero en un solo canal. porque mi idea era hacer 2 de los amplificadores q publico luciperro de 300w pero recien estoy en 4 año de la escuela tecnica y me parecio muy complejo, por lo q pense q podria conectar dos amplificadores por canal para q me quede un amplificador estereo de 400w. gracias a los q lean y a los q no tmb. |
| #30 |
marianitoxxx
hola podrian subir los pcb para imprimir a tamaño real ya q los q estan subidos estan ampliados
muchisimas gracias |
| Temas de interés | |
| Aportes para show laser | |
| [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado] | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09769 segundos, Consultas = 13
