CONTROLAR LAS LUCES DE UNA CASA
#1  CONTROLAR LAS LUCES DE UNA CASA
thecurve02
HOLA AMIGOS SOY NUEVO POR ACA PERO LES QUERIA HACER UNA PREGUNTA
QUISIERA SABER COMO HACER PARA QUE SE PRENDA LA LUZ DE MI HABITACION CUANDO ABRA LA PUERTA , Y QUE FUNCIONE SOLO DE NOCHE O CON POCA LUZ
DESDE YA MUCHAS GRACIAS PÒR SU AYUDA
#2  Re: CONTROLAR LAS LUCES DE UNA CASA
EinSoldiatGott
thecurve02 escribió: HOLA AMIGOS SOY NUEVO POR ACA PERO LES QUERIA HACER UNA PREGUNTA
Hay muchas maneras, la más sencilla es colocar un optoacoplador como un CNY70 en la puerta este es un sensor que tienen una pequeña separación entre ambos, ahi puede poner algo que interrumpa la señal y al abrir la puerta junto con esta se quita lo que esta interrumpiendo y se da un cambio de estado en el sensor.
Para detectar que solo s ehaga de noche ponga una LDR que active el circuito de control.
Ahora considere esto, al cerrar la puerta, se apgará la luz de nuevo, quiere que pase eso? si no puede utilizar un SCR, una vez disparado así se quedará aún si cierra la puerta, y ya cuando usted quiera apaga la luz desconectando la corriente del ánodo del SCR.
#3  Muchas Gracias
thecurve02
HOLA, MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA ME PARECE INTERESANTE Y LA VOY A PONER EN PRACTICA UNA COSA MAS ALGUIEN SABE DONDE PUEDO CONSEGUIR EL CIRCUITO PORQUE MUCHO NO ENTIENDO DE ELECTRONICA
MUCHAS GRACIAS POR TODO
#4  Re: Muchas Gracias
EinSoldiatGott
thecurve02 escribió: HOLA, MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA ME PARECE INTERESANTE Y LA VOY A PONER EN PRACTICA UNA COSA MAS ALGUIEN SABE DONDE PUEDO CONSEGUIR EL CIRCUITO PORQUE MUCHO NO ENTIENDO DE ELECTRONICA
El circuito es muy sencillo, e sun transistor utilizado como inerruptor.
De VCC a base coloca la LDR, de base a emisor u potenciómetro de 100K.
Dependiendo del transistro que compre, por ejemplo un bc547, puede comprar resistencias alrrededor de 1k para ponerla de VCC a colector y de emisor a tierra con una de 470Ohms.
Entre la resistencia y el colector ponga un led para probar si funciona, cuando incida luz sobre la LDR el led debe encender. Si esa parte funciona me dice y ya le digo lo demás.
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
