Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
#571
JSBSARABIA1
citar
gracias luciperro me gustaria armarme el qsdog de 600w pero veo que en el impreso y en el plano algunas cosas no concuerdan por ejemplo 2sd2012 no aparece me imagino que se te olvido colocarlo en el pcb pero lo montaste en el dicipador... por aca en colombia (barranquilla es la ciudad de los amplificadores hechizos) el diseño se ve firme y es parecido a la qsc pero con mas mosfet ...este circuito es estable, lo trabajaste, pienso montarle por lo menos 10 trans para amortiguar. sera que puedo contar con tu ayuda para cualquier inquetud... gracias antemanos
#572  hola gente que opinan?
lapaglia20
citar
me pasaron este circuito de 200w, disen que hay armandolo con el preamplificador y suena exelente
¿esto es asi?QUE OPINAN o algun otro circuito de este poder.desde ya muchas gracias.
#573
diotipalomo
citar
Hermano necesito que me respondan esta pregunta quiero saber a que potencia recomiendan los transistores de la piveay que son los mj15240 he visto que los transistores de la qsc son de 150watios pero lo recomienda para 100watios siempre me he echo la siguiente pregunta si en transitor de la peveay disipa 250watios esa potencia de 250 la disipan entre los dos o unos es capas de disiparme 250watio
#574  Hello Lucidog
kanon
citar
Oye que opinas de este este esta completo protecciones y todo el rollo y es muy similar atu diagrama. Echale un ojais te anepso su fuente tambien..Saludos
#575  saludos
josesoto
citar
hola kano, bueno si tubiera la placa (pcb) del circuito seria muy bueno nos los podrias mandar.Atte. Jose soto
#576
sergiox
citar
hola a todos !
queria comentarles que el amplificador de luci andubo perfecto .
lo que si es que lo tengo con un woofer en 8ohms y me parece que no tira tanto .
quisiera saber con que impedancia me tengo que manejar para este amplificador ?
lo tengo alimentado con 50vdc 3A en etapa mono
saludos![/code]
#577  Re: Amplificador 200W
luis_sonido
citar
Francisco Galarza escribió: Acá les dejo un diseño clásico y muy conocido.
Es el famoso amplificador de 130W con los 2N3055.
Personalmente, como no me gustan esos transistores, los reemplacé por los TIP35 que valen lo mismo, son de mayor tensión, mayor corriente, mayor potencia y encapsulado plástico.
Tiene que andar en 4 ohms con 200W, yo lo usé siempre en 8 porque no tuve la necesidad de bajarlo a 4 y no creo que haya llegado a los 150W.
Funciona bien, se alimenta de +-45VDC, 5A para 8 ohms y 10 para 4 ohms
Al fin lo encontre, este es el circuito q me copie de una potencia q decian ser plaqueta fapesa, andaba demasiado bien, pero a mi me quema transistores y no tiene la mesma calidad de sonido, como se lo ajusta bien?
#578  Pregunta sobre fuentes para etapa 100W
jorsang2
citar
Hola, mi pregunta es la siguiente: porque en la fuente de tension despues del puente rectificador y del condensador electrolitico se pone un condensador ceramico de tan pocos Faradios?Para que sirve el condesador ceramico si ya has puesto el otro?
Y otra, a ver, he montado la etapa de 100 W de Luciperro y para conseguir la alimentacion he utilizado una fuente conmutada que saca 12 V alternos a 1KHz, he bobinado un transformador para sacar los +32,0 , -32 , he puesto todo seguido un puente de diodos rapidos (FR102) y un condesador electrolitico de 220uF y cuando conecto la alimentacion a la etapa, y le pongo el altavoz, el altavoz empieza a vibrar con una frecuencia de creo 1KHz, como puede ser si no le he puesto aun el IN? Y otra cosa, cuando conecto el IN, no se oye nada, pero cuando desconecto, mientras se descargan los condensadores se oye la musica. Alguna explicacion?
Agradeceria mucho que alguien me diera alguna solucion.
PD: pronto pondre una alimentacion normal , es decir, bobinar un transformador y conectarlo a 50 Hz, a ver que sale ....
Muchas gracias.
#579
sergiox
citar
hola jorsang!
yo creo que ahi tu problema es que la fuente te esta metiendo ruido al amplificador . como el capacitor de fitrado es muy chico no es capas de eliminar el riple , osea la onda alterna de 1khz y otra contra es que es demasiado chico en capacidad para el amplificador que estas montando y eso va en contra del buen funcionamiento de tu amplificador .recorda que estos amplificadores consumen buena corriente y lo que logras es que tu capacitor se descargue muy rapidamente sobre todo en la reproduccion de graves. lo que te recomendaria para cualquier amplificador es que por cada rama le pongas un capa de 10000mf o 2x 4700mf asi vas a lograr un buen filtrado y que la fuente no se agache tanto a la hora de la reproduccion de los graves . el capacitor de 100nf sirve para eliminar cualquien tipo de frecuencia alta que se pueda meter en la fuente .
igual te recomendaria que armes tu fuente en 50hz.
espero que te halla servido.
saludos!
#580
jorsang2
citar
Hola sergiox!
Jejeje, es que las ecuaciones diferenciales me confundem, te comento. Debes te tener razon eso antes de todo xq el amplificador no va i por culpa del ruido he quemado un altavoz pionner de 130 W, jajaja.
A ver, a alta frecuencia los picos de la senoide (digo senoide porque al poner un transformador antes las ondas tienden a ser senoidales, por eso de q los tranformadores son inductancias y "filtran" armonicos superiores al fundamental) estan mas juntos y por tanto con menos condensador consigues "unir" (en realidad es una exponencial decreciente ..bla bla bla) los picos, por eso puse un condensador mas pequeño; y use un transformador electronico xq al trabajar con frecuencias elevadas deben darse menos vueltas en un transformador que para el caso de 50 Hz (la magica formula de E=4.44·N·f·flujo_maximo·factor_de_devanado). Otro defecto que encontre es que claro, no se pueden usar diodos normales, tienen q ser rapidos (por lo de la corriente de recuperacion inversa...bla bla bla). Bueno, no me enrollo, por estas cosas pense que funcionaria.
Agradezco tu ayuda e intentare conseguir un transformador de microondas, y lo bobinare a mi gusto a ver si asi funciona.
Muchas gracias!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
