Foros de Electrónica
Multisim 10 !una maravilla¡
#11  ¡Multisim!
akus
citar
Concuerdo totalmente contigo, para mí multisim me ha ayudado a simular varias aplicaciones de las cuales al momento de llevarlas al mundo real me salen tal cual como estaban simuladas, si alguien quiere algún ejemplo, sólo pidamelo, por ejemplo aquí subo un reloj hecho en multisim.
Nota: subo la imagen porque esta muy pesado el circuito ya que son 636 Kb. y no se pueden subir Sad saludos al foro y si alguien tiene más ejemplos simulados, pues compartanlos.
#12
rubyxantiamen
citar
hola a todos de donde me pueo bajar librerias para multisim10?
muchas gracias
#13
orcum
citar
tengo una duda con multisim, al usar diodos zenner o opamps, esto en su modelo interno manejan fuentes de voltaje o de corriente, y el problema es que al simular si yo retiro todas las fuentes de alimentacion del circuito y mido voltajes en las terminales del opamp o zenner, estas presentan voltaje y afectan el desempeño de la simulacion, estoy haciendo algo mal? es necesario configurar la simulacion? tengo que cambiar el modelo del componente?
salduos.
#14  problema con el multisim
xManuelx
citar
Hola, tengo un problema con el multisim10, el programa se instala correctmente pero cuando lo abro el database esta vacio, es decir no tengo ningun componente, sin embargo durante la instalacion me da unos errores: master database cannot be read... que debo hacer lo mismo me pasa con el 9... Sad
#15
nodems
citar
Si si, multisim es muy buena herramienta... Os animo a que probeis usar BC327 y BC337 y comprobeis sus footprints... o ELKO_5R8, creo que era...
Para los vagos, os digo que a la hora de exportar al ultiboard esos componentes por defecto vienen mal, el dibujo está invertido... y claro, cuando produces una placa... ¿quien va a pensar que el fallo es ese?
Resultado: 30 transistores quemados, y un servidor preguntándose si hay sobretensión en la seccion de generar 24 voltios... ;)
Y del enrutado... mejor no hablo, las tolerancias se las pasa por donde dijimos...
MORALEJA: Bueno, pero no fiable ;)
#16
Meta
citar
Comparando con MultiSim y Altium Designer. ¿Cuál es el más recomendable y por qué?
#17
aliteroid
citar
Altium Designer es un software concebido para realizar PCBs con muchas opciones que lo hacen realmente util y confiable, no asi multisim que es un programa de diseño electronico y simulacion, el ultiboard es muy nuevo aun y no es su fuerte. te recomiendo Altium Designer sin equivocarme
#18
Francisco Galarza
citar
Digo con el orgullo bien alto que uso el Multisim 10 porque soy vago y no tengo ganas de aprender a usar otro.
También digo que es bastante malo.
Lo de los modelos de fuentes es cierto, un opamp puede darte hasta 500KV a la salida Exclamation
Los errores de simulación son moneda corriente.
Cada vez que quieras armar algo, vas a ver que en la librería falta justo el componente que necesitas. ¿Qué hacer? Instalarle otra librería. El problema es que JAMÁS encontré librerías adicionales para ponerle.
#19  gracias
dariosmit81
citar
gracias
#20   para transferir circuito multisin a utilboard
lxJe4NP4uLxl
citar
hola amigos, quiero aprovechar para pedirles auyuda pues veo que saben mucho de este simulador.....yo recien lo conseguí y estoy aprendiendo a utilizarlo, me va muy bien todo, hasta la parte en la que tengo que pasar el circuito a pcb......no logro hacer que en el pcb me aparesca los conectores de fuente.......trate de cambiarlo a componente real pero me di con la sorpresa de que no habia opcion alguna para hacerlo........o talvez es de diferente manera....necesito saberlo pues tengo que terminar un proyecto que realizo.....ojalá puedan ayudarme y desde ya se los agradesco.
atte: Jean Paul
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
