Reparando el multímetro
#1  Reparando el multímetro
Marcelo
Saludos a todos.
La verdad que estoy de mala racha últimamente.
La última vez que utilicé mi multímetro (BK PRECISION Modelo 388A) funcionaba perfectamente, pero cuando lo fuí a utilizar hoy me di cuenta que se había vuelto loco.
Sin conectar las puntas de prueba, el display actúa como un contador hacia arriba y hacia abajo, luego marca overlay (OV. fin de escala). Si lo apago y lo prendo nuevamente arroja medidas aleatorias pero comienza a "contar" nuevamente luego de un rato. No importa en la escala que lo coloque o si está en óhmetro, voltímetro, amperímetro, etc.
Lo desarmé y verifiqué lo que pude con otro tester más pequeño.
En realidad los componentes son todos discretos a excepción del manejador de display.
En resumen tiene:
4 Transistores BJT SC1959 TO92
1 Transistor K30A N-Channel JFET también TO92
5 Amplificadores operacionales JFET JRC-062D duales (chip de 8 patas)
Lo demás son componentes discretos y 1 puente rectificador, los fusibles y shunts
El tester tiene 2 placas separadas: 1 para el control del display y la otra para los circuitos de medición, conectadas entre si por espadines (una encima de la otra)
Los 4 transistores SC1959 marcan en la escala de óhmetro más baja lo siguiente:
Colector -Base: Abierto
Emisor - Base: 0.004 ohm
lo cuales parecieran estar en corto, pero.... los 4?
El display no marca en ningún momento símbolos extraños o "basura".
Las preguntas que tengo son:
1) Alguien sabría donde puedo conseguir el esquema circuital de ese aparato? En internet ni por casualidad lo consigo.
2) Tienen idea de donde podría estar la falla: en el circuito del Display o en el de medición? Me pareciera que el display funciona correctamente.
A ver si me pueden dar una ayudita por favor.
Gracias.
Confused
Nacho
Hola Marcelo, estuve revisando la hoja de datos del transistor que mencionas (2SC1959 -> ECG85) y según tus mediciones la juntura base-emisor esta en corto, pero esto solo es cierto si las mediciones las realizaste con el transistor fuera del circuito. Si mediste el transistor sin retirarlo, lo que estas midiendo es una resistencia equivalente asociada a esos dos pines.
En cuanto al problema en general, me parece que ese comportamiento tan errático se debe a algún ruido, posiblemente debido por la condensación de la humedad del ambiente dentro del multimetro. Te recomiendo que limpies todo el impreso con alcohol isopropilico.
Marcelo
Hola Nacho, gracias por tu respuesta y sugerencias.
Descubrí que el multímetro tenía un problemita en el conmutador. Una de las patitas de cobre no hacía buen contacto. Debe ser por el stress de darle vuelta a la perilla.
Siempre tengo cuidado de no tener conectadas las puntas de prueba al escoger una escala y darle vueltas a la perilla con cuidado, pero....
Se me ocurrió revisarla a fondo por lo que dijiste sobre la humedad y allí me di cuenta.
De paso limpié el circuito con alcohol y freón, como me recomendastes.
Marcelo.
Google
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
