Mezclador (Mixer) de 4 entradas
#41
Dano
Moderador
Sfinge escribió:
y ese mixer lo puedo usar para alternar la musica de la pc y de un microfono porque quiero transmitir en AM y necesito un buen mixer
Laughing
SI
Cita:
hola k tal compañeros foristas, pùes me dia la tarea de armar este mixer que publico tupolev, el cual me parecio muy atractivo, sin embargo me tope con un problemilla, al momento de probarlo, las dos lineas mezcladas funcionan perfectamente, pero las lineas para los microfonos no me funcionan, le conecto un microfono dinamico, pero no funciona nose escucha nada, de nada, quisiera que me asesoraran en mi problema, de ante mano muchas gracias compañeros.
Primero hay que revisar lo básico, posición de los integrados, corto entre pistas, asegúrate que el jack de entrada del micro reeleve la tierra de forma correcta.
Si no encuentras el problema, sería bueno que subieras una foto vista de frente y otra del lado de las pistas.
chalimixster
hola k tal dano, pues arme el esquema tal cual, he revisado la posicion de los integrado y creo k estan bien asi como los puse, revise el esquema y el datasheet del IC y al parecer esta correcto, en lo que respecta a la tierra de los micronofos estan haciendo contacto correctamente, el corto entre las pistas pues estan tal cual el pcb, solo me surge una duda, mira, cuando compre los componentes al ser mas especifico los capacitores de 1UF, no tenian para el voltaje necesario y me dieron unos para 250volt, me dijeron que trabajaban igual y pues en mi ignorancia lo compre y fueron lo que coloque en las entradas de los microfonos, no se si ese sea el problema, ustedes que piensan, ademas como les mencionaba cuando conecto los microfonos no se escucha nada,nada de nada, sin embargo al tocar con la mano el positivo hace un zumbido booooooooooo¡¡¡¡¡, y cuando toco lo dos polos se calla el sumbido como cuando conecto el microfono, el cual no se escucha, pero pues creo que si hay amplificacion , no se que que pueda seer, el microfono si sirve ya lo he calado en otro aparato descartando esda teoria.
#43
tupolev
Hola chalimixster, en la entrada de los micros hay 2 condensadores de 10 uF, la señal de micro entra por el polo positivo de estos condensadores, ponerlos al contrario, osea que la señal entre por el negativo de estos condensadores y decirme como quedó.
Lo mejor seria ponerlos NP (no polarizados).
rafael ardila
HOla a todos, opino con respecto al mezclador que perfecto y valoro el trabajo y empeño que uso al realizarlo pero solo tengo una pequeña pregunta pss para definir la calidad de integrado que usaste, con respecto a esto.
¿ que IC usaste e el circuito ?
porfa si asi lo deseas puedes responderme solo es curiosidad
#45
rafael ardila
siii pero que tal mejor pruebas los microfonos porque de probarlos y saber con seguridad que funcionan es un descartamiento muy importante cuando vas a revisar el cuircuito y no encuentras nada
si estan buenos los micros no me prestes atencion de lo contrario, espero haber ayudado con mi opinion! jejeje bueno cuidense a mi me gusta el audio y es muy enriquecedor y se disfruta al final con buena musica! atte radaz2008
#46
Sfinge
muy buen trabajo el de tupolev y me encanta el proyecto, lo estoy realizando, pero quisiera saber la impedancia de entrada y salida o por lo menos aprender a sacarla porque quiero adaptarla a un transmisor am, y ademas otra duda, quisiera saber que estan haciendo esas resistencias de 0 ohmios porque en mi opinion parecen un puente o un alambre, ya que en mi paiz no se encuentran resistencias de 0 ohmios. De igual forma Felicitaciones por ese mixer y espero pronto yo tambien poderlo terminar y mandarle algunas fotos o videos del mismo, Saludos.
#47
chalimixster
HOla k tal compañeros foristas, gracias por sus respuestas¡¡¡¡¡¡¡¡......lamento no haber podido contestar a tiempo, creo k ya hace un buen rato k no les costestaba, y no es pork no quisiera, lo k pasa esque entre a la escuela y entre trabajos y mas trabajos, clinica etc, no he tenido tiempo de contestarles y agradecerles, pero mas vale tarde que nunka...
bueno pues cambiare los condensadores, lo invertiré, haber que pasa, pero eso sera después, pues como les digo tengo mucho trabajo de la escuela, que la verdad no tiene nada que ver conla electronica, pues estudio medicina y esto de la electrónica, audio, pues es como un hobbie que le aprendi a mis hermanos... y como estab de vacaciones pues me decidi a armar el mixer¡¡ que por cierto muy bueno ya estuvo tocando, digo cuadno menos no se debarato.... ( creo k lo arme bien), hasta gabinete le hice, bueno solo la falla que les menciono que espèro corregirla, si no yo, mi hermano¡¡ lo malo k no ntengo camara para subirla para k la vean.....bueno gracias..hasta luego¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
#48
joako666
Fogonazo escribió:
Esta lindo, tambien me gusto el asunto de colocar los potenciometros lineales directo sobre el impreso. Queda muy compacto todo.
Parece que no "Pico" el tema de la mezcladora, lastima se lo pierden ! !
Hola fogonazo de que mezcladora hablas? Surprised
#49
Fogonazo
Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
http://www.forosdeelectronica.com/about17024.html
#50  Consola
joako666
Bueno. me parece muy interesante los dos proyectos (el mixer de 4 canales y el preamplificador con triple tono y micro)
Mi pregunta es: se puede hacer una consola colocando un preamplificador con triple tono en cada entrada del mixer? si es asi manos a la obra ya que esa siempre ha sido mi idea. soy musico y quisiera tocar y cantar con mi grupo utilizando un sonido construido por uno mismo, creo que esto le daria mas valor.
gracias por sus respuestas. Wink
Google
No hay mensajes nuevos Aislación de entradas de puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adaptar entradas de AV a televisor viejo
No hay mensajes nuevos proyecto (6 entradas analogas a representar en lcd)
No hay mensajes nuevos NAND a multiples entradas
No hay mensajes nuevos Salidas y entradas balanceadas y no-balanceadas
