Calentamiento por induccion
| #31 |
| #32 |
electron84
bueno eso es lo que voy a hacer, solo voy a probar o llevar a la practica solo con los datos que tengo, pero aun nose dimensionar los condensadores ni las resistencias, asi que voy a dimensionar segun los encontrados en web
| #33 |
Elvis!
Hola a todos!
Otra vez yo hablando en foros que parecen olvidados!..Jeje! Como habia abandonado mi proyecto del calentador por induccion no pregunte ni recomende mas nada! Pero aca encontre nuevamente algo!..El diagrama de un circuito de calentamiento por induccion..y tengo una duda! Como puede verce el funcionamiento basico lo produce un oscilador de alta frecuencia formado por esos componentes que no se que son!..los q tienen la letra M..alguien puede decirme que son y cuales podria utilizar? Gracias desde ya! Un saludo!:D |
| #34 |
Fogonazo
Colaborador
Son: MOSFET
Transistores de efecto de campo de potencia |
| #35 |
Elvis!
Gracias fogonazo!
Pero cual puedo usar? Supuse que eran Mosfets porque hablaba mucho de eso el documento de donde lo saque..pero mejor preguntar! Un saludo!:D |
| #36 |
Igorete
Elvis! vengo siguiendo de cerca esto que estás llevando adelante, tienes alguna foto de lo que estás haciendo?
Me interesa porque tengo que hacer lo mismo ya que en mi locacion no cuento con propano y en cuanto a la electricidad no hay restriccones. A esto se le suma que no manejo este tipo de circuitos gracias! |
| #37 Calentamiento por inducción magnética de plasticos con Fe |
Germayu
Hola a todos:
Estoy haciendo unas pruebas para calentar un plástico que tiene partículas de hierro de tamaño micromilímetros, mis conocimientos son mas de materiales plásticos que de magnetísmo y me estoy encontrando con muchas dificultades. Tengo un horno de inducción de de alta fracuencia 400KHz y una portencia de 3.5 KW. ¿Para esa frecuencia y potencia son adecuadas ese tipo y tamaño de partículas? Cualquier información sobre este tema me será de ayuda Muchas gracias |
| #38 |
_Eduardo_
Hola Germayu,
El hierro se calienta debido a corrientes parasitas, y con ese tamaño de particulas es bastante probable que te estes quedando bastante corto con la frecuencia. El plastico se calienta debido a perdidas dielectrictas, y se usan frecuencias que van de 10MHz a varios GHz. |
| #39 |
Germayu
Muchas gracias,
La unica manera que tengo de inducir campo magnetico es con este horno de inducción de 450KHz, entonces entiendo que debería mezclar el plástico con particulas grandes de mm, no?, ¿exite alguna manera de relacioner el tamaño de partículas con la frecuencia necesaría para que se calienten?¿de que manera afecta la potencia del horno a la inducción de las partícuñas? un saludo |
| #40 |
_Eduardo_
Calentar directamente las particulas lo veo bastante dificil a esa frecuencia, por supuesto que siempre 'algo' se calienta, y a mayor potencia disponible (mayor intensidad) mas se va a calentar. Ahora que te alcance ya es otro tema
El ferrite es precisamente hierro pulverizado con un aglutinante (como tu problema) , y precisamente se lo usa para nucleos de bobinas. Como las particulas estan aisladas, la corriente inducida es solo en la particula, y al ser microscopica son despreciables --> si no es de manera indirecta (otro material se calienta y transmite el calor por radiacion o contacto) no creo que llegues a derretir el plastico con 450kHz. Medio en broma y medio en serio, si las piezas son chicas metelas en un horno de microondas |
| Temas de interés | |
| Calentador de agua 12v | |
| Comunicacion entre robots | |
| Calentador de agua Electronico | |
| Proyecto: Calentador de liquidos temporizado | |
| Problema con encendido de calefón (calentador de agua) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.16163 segundos, Consultas = 15
