algun circuito para stk4152-II
| #1 algun circuito para stk4152-II |
| #2 |
FORRITO
No se si es esto lo que estas buscando pero mi amigo del alma el Sr. Google me mando esto para vos.
Por lo general en el datasheet del integrado hay un circuito del fabricante,el cual ,segun tengo entendido,la disposicion de los componentes para que este funcione al optimo,si no corrijanme,porfavor. Espero que te sirva. EXITOS! |
| #3 |
2fast4you
Te felicito por armar este maravilloso amplificador!
Primero, tu fuente es enorme para este amplificador! Ademas si es de +-40V en alterna, rectificado se va al carajo! y con 8A ! es un monstruo. Te recomiento un transformador que en su secundario entregue +-20 o +-25V asi cuando rectificas te queda cerca de 30V (recomendado +-25V) y aunos 4A ya tenes de sobra En cuando a los capacitores para la fuente, si no queres pagar los de 10000uF ponele de 6800uF que anda muy muy bien, yo a mi STK4192II le puse de 6800 por rama y anda bien, y es de 50Wx2 Te recomiendo que bajes esto de aca: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4152II.shtml Aca un post con mi amplificador: http://www.forosdeelectronica.com/about21939-0-asc-10.html Te dejo el esquematico y el PCB: |
| #4 estubo full gracias todos |
Juan Carlos Burela S.
de verdad me quitaron un peso de encima a todos garcias a ver voy a armarlo de inmediato ok despues comento chau
| #5 |
2fast4you
de nada!
para eso estamos =) despues comentanos que paso! |
| #6 ops me salio algo mal? |
bueno aqui les cuento que despues de ensamblarlo y verlo y sensiorarme de que no aya nada malo ensendy el amplificador y no tube nada a la salida ni calento ni nada no ubo ninguna señal de trabajo bueno medi los pinses de alimentasion y por axidenet ise un corte en los pines del integrado y resien arranco el amplificador! pero solo suena un canal y en le otro me salen como 25v y eso me ase explotar al capasitor 12 una ves que se rebienta este anula la salida que esta trabajando no entiendo por que afecta a la otra salida si esta conectado directamente a la salida del otro canal que ago tengo que canbiar en integrado? por que en integardo no calienta mucho mi fuente ahora es de +-36v continua y de 4 amperes esta bien para el integrado? porfa algun comentario me serbiria espero respuestas chau!
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.21260 segundos, Consultas = 16
