construir un reproductor mp3 casero
| #11 |
| #12 |
FORRITO
Eso si es ARTEZANAL...es un gran regalo
Creo que si mis conocimientos fueran mas alla de un alummno inexperto de 5to años tec y tubiera muchisimo tiempo digamos siendo drastico,si estubiera preso XD lo haria Te Felicito y cuando lo termines postea algunas fotos por favor ;) |
| #13 |
mochito
ahah m mostras? como hacerlo con un soldador q tenga una punta fina se podra? si es asi me comprare uno :S
| #14 |
macraig
Contrario a lo que la gente de este foro te ha dicho, hacer un reproductor MP3 no es ni muy dificil ni mucho menos imposible. Si tienes las ganas, es suficiente.
Mira, hace tiempo me hice yo uno tambien. Las siguientes paginas web me sirvieron de referencia. http://www.ladyada.net/make/minty/index.html http://www.pjrc.com/tech/mp3/ http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm El soldar elementos de montaje superficial no tiene ninguna ciencia. Necesitas pasta fundente ( asi se le dice de donde vengo) y el resto lo hace la tension superficial del estano. Pones mucha pasta en los pines del integrado, fundes mucho estano hasta hacer una bolita y la arrastras con el soldador por todos los pines (debe ser rapido para no sobrecalentar nada). (esto funciona con encapsulados LQFP de 0.4, 0.5 mm), si la separacion entre pines es mayor a 0,8mm, la suelda convencional es suficiente. Con integrados del tipo Ball grid array, necesitas un horno de soldado, pero un horno electrico pequeno, de esos para tostar pan, con un regulador de temperatura sirve. Este tutorial es bueno, pero te recomiendo hacerte tu propio control de temperatura para el horno. http://www.instructables.com/id/Toaster-Oven-Reflow-Soldering-BGA/ este es mejor, con control de temperatura http://instruct1.cit.cornell.e.....index.html Mas en montaje superficial http://www.dprg.org/tutorials/1999-07a/ http://www.kevinro.com/newdocs/learningcenter/surface.htm http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-1 HASTA UN VIDEO! http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101 Y no, no es imposible. Es un trabajo muy artesanal, y de mucha presicion, asi que una buena lupa es necesaria. (Herramientas de calidad son deseables, pero no imprecindibles, y el aire caliente es para DESOLDAR los elementos) Salu2 *** Quienes dicen que algo es imposible, no deberian interrumpir a quienes lo estan haciendo. |
Ultima edición por macraig el Sab Mar 29, 2008 5:57 pm, editado 1 vez |
| #15 |
ciri
Voy a tratar de hacer una pequeña explicación:
1- La placa tiene que estar muy limpia, los contactos sin escorias de estaño, yo las limpio con una malla desoldante y alcohol (el de electrónica nunca supe escribir el nombre). 2- Se coloca el integrado en su posición, preferentemente con una pinza y usando la malla para la descarga de electricidad estática (lo ultimo que queremos que pase es terminar de soldarlo y que esté quemado). 3- Una vez colocado se sostiene el integrado y se inclina la placa, se le coloca una o dos gotitas muy finas (para fijar el integrado a la placa), siempre soldando de la parte inclinada mas baja, esto es para que no se meta estaño debajo del integrado. 4- Ahora con el integrado fijo y la placa inclinada, se sueldan todas las patas de chip (quedan todas en corto, no importa, eso es lo que queremos), lo único es que siempre se suelda con la placa inclinada y se va rotando a medida que cambia de lado del integrado. 5- cuando ay estan todas, con la placa inclinada, se vuelve a hacer todo el proceso, pero esta vez utilizando la malla desoldante para sacar todo el exceso de estaño. 6-Che chequea que esten todos los pines bien soldados y que no queden en corto con microscopio X4, preferentemente X8. |
| #16 |
Myre
Hola!
Siento entrar en el foro en el que se supone que hay que dar respuestas haciendo preguntas....pero lo cierto es que ando montando un reproductor de MP3 y estoy algo desesperada...el caso es que estoy usando como decoder el STA013 y como PIC el 18f2320, y aunque he estado intentando encontar información de cómo inteartúa el Decoder con la "data source" que en mi caso es una SD, lo cierto es que no he sacado nada en claro. Ya podrían ser todos los datasheets tan didácticos como los de Microchip.... Mi pregunta es ¿Cómo se ha de conectar? y después....cómo se lleva acabo la comunicación por software... Espero que alguno me pueda echar una mano! Saludos a todos! Myre |
| #17 |
gerardo_2008
hola gente del foro alguien lo armo? se consiguen los componentes
| #18 |
rolandfender
Se pueden soldar claro que si y de muchos mas pines que estos, ya que hay que tener la tecnica, si quieres de la envio
| #19 |
DARKEASC
Buenas... pues tengo una pequeña idea en mente... quiero hacer una interfaz usb-estereo, es decir, colocar una entrada USB y alguna especie de codificador/decodificador para que entregue una salida en estereo para conectar donde sea, pc, equipo, audifonos, etc...
me hago entender? Alguna idea? se vende algo así? no lo he visto... |
| #20 |
fernandoae
Para los que dicen que no se pueden soldar a mano componentes SMD aca tienen asi aprenden un poco http://www.youtube.com/profile_videos?user=CuriousInventor
DARKEASC: Se llaman parlantes usb. ciri: -esas cosas se sueldan con aire hirviendo no con soldador El aire no hierve :D -sino cuando soldas una se te ponene en cortocircuito unas pares devido alas dimensiones No cuesta nada cuidar la ortografia! |
| Otros temas de interés | |
| Alguien podría explicarme que es esto? | |
| cuanta corriente soportan los diodos | |
| podrian explicarme la sig formula? | |
| podrian traducirme lo siguiente y explicarme... | |
| tengo planos de un amp pero no lo entiendo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
