| #21 |
| #22 |
nene
hola a todos, aca les dejo algunas fotos de un amplificador que termine de armar y probar recientemente..
las mediciones de banco dieron una potencia r.m.s. de 2 x 250W @ 8Ohms y 2 x 400W @ 4Ohms... espero que les guste nene |
| #23 |
nene
aca algo de la parte trasera y gabinete. estas fotos estan desactualizadas, faltan los vu de 5 leds por canal, inlcuido el led de señal, y uno que indica el modo bridge..
tambien una foto de la plaqueta de ganancia, bridge, crossovers y vu's sin perforar.. saludos nene |
| #24 |
2fast4you
esta exelente tu amplificador nene
podrias postear el esquematico que utilizaste? asi lo comparo con algunos que tengo por aca... |
| #25 |
Manonline
Hola gente... aca les dejo las fotos de mi amplificador de 130w RMS por canal segun los apuntes del colegio... jaja... no esta andando ahroa porque no me anda el preamplificador... pero las potencias andan bien!
Vista Trasera
Vista Frontal
Bueno ahi pueden ver los disipadores con los 3055, el preamplificador (qe no anda :@), la selectora, la fuente y el transformador... y bueno... el cableado de señales... el electrico esta por abajo... (abajo de los disipadores estan las dos potencias)
Aca una foto en angulo y se pueden ver un poco las potencias...
Y por ultimo una foto por el agujero qe me falta ponerle la rejilla... ahi se pueden ver las potencias.. y tal vez no se vea por falta de luz, pero alla en el fondo, hay un cooler haciendo circular aire por las potencias y el disipador...
No se que voy a hacer con tanta potencia... pero dale qe va jajaja... salu2, mano. |
| #26 |
masqueduro
Hola Manonline, ¿está el esquema de este amplificador por el foro?, y si no lo está, ¿serías tan amable de subirlo al foro de audio gran señal?
Muchas gracias de antemano Manolo Huelva-España |
| #27 |
Manonline
bueno masqueduro... aca esta el circuito pero hecho en PCB Wizard... tambien de paso te dejo el circuito impreso por si lo qeres hacer tambien hecho en PCB Wizard... sino tenes bajalo... comprimido pesa 5 mb
salu2, mano. P.D.: Tambien tengo el impreso del preamplificador... pero no el circuito... |
| #28 |
masqueduro
Muchas gracias por el aporte Manonline, parece un buen circuito y me viene perfecto, yo también uso el pcbwizard y el livewire; pero tengo unas dudas, ¿con qué voltaje se alimenta?, en el circuito, ¿cúal es la rama negativa y cuál la positiva?. No encuentro el valor de los diodos, ¿podrías enviar estos detalles?
Te reitero mi agradecimiento Un saludo Manolo Huelva-España |
| #29 |
Manonline
aaaah si me olvide de especificar los valores de tension... bueno... la parte de arriba es la positiva y se alimenta con +50V... y la parte de abajo es la negativa y se alimenta con -50V
los diodos son 1N4007... En el caso qe hay dos diodos en serie se podria probar de poner un Led salu2, mano. EDIT: El transformador debe ser de 36+36V x 3A para un canal y 6A para dos canales. |
| #30 |
masqueduro
Muchas gracias amigo, lo convertiré en mi próximo proyecto
Saludos Manolo Huelva-España |
| Temas de interés | |
| amplificador de señal para TV canales abiertos | |
| alguien tiene experiencia con el cd4017 | |
| cargador solar de celular | |
| Experiencia Free Space Optics (FSO) | |
| Recomendacion de libro sobre programación | |
