Ejemplo en Visual.NET
| #1 Ejemplo en Visual.NET |
macraig
Visual C#, visual Basic, asp.net.... cual lenguaje usas?
Salu2. |
eidtech
eso tiene cara de C#
| #4 |
ferpunk59
Es visual basic 2005 ,,, porfa ayudenme
| #5 Ejemplo de programa usando timer en VB 2005 |
manny
Este es un ejemplo con el uso de timer para hacer funcionar un contador del 1 al 100
| #6 |
Áldaron
Manny, tu ejemplo no vale, da los sugientes errores:
Ademas, me da una advertencia de que hace falta el archivo contadorForm1.VB Gracias por tu ayudita pero si podés volver a postear completo tu ejemplo te lo agradeceria mucho |
| #7 |
juaco
Aqui te pongo una forma de resolver tu programa:
Al principio defino dos variables enteras para saber el dato del trackbar y otro como acumulador del contador. Cuando se carga el formulario, se inicializa el acumulador y se deshabilita el timer. Al dar clic en el boton de reset se deshabilita el Timer, se inicializa el acumulador y se muestra este valor en la etiqueta (label). Al dar clic en el boton Start se toma el valor del trackbar y se guarda en la variable dato. La resta es para que cuando el trackbar este en la posición menor (a la izquierda) obtengamos un valor alto (6-1=5) y viceversa. Esto es porque el dato se coloca en la propiedad Interval del timer que es el que define el tiempo en milisegundos. En Timer1_Tick es lo que sucede despues que transcurre el tiempo especificado en "Interval". En este caso lee el dato nuevamente del trackbar y lo ajusta para actualizar "Interval". Aumenta el acumulador y lo muestra en la etiqueta (label). Tambien verifica si el acumulador llego a 100 para deshabilitar el timer. Espero te sea de utilidad y siguele echandole a Visual Basic. Nos vemos. |
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
Generada en = 0.11657 segundos, Consultas = 16
