Examen en Modulo superior
| #1 Examen en Modulo superior |
| #2 |
steinlager
el unioco q hice fue el 60 xD, es simple solo ley de ohm... la respuesta es la a 1000/28 = 37,5... espero no estar equivocado, aunq a veces puede suceder...
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Me parece que deverias releer tus apuntes.
Son dudas de todo tipo y sobre temas muy variados. Realmente no estoy seguro si al darte las respuestas te estoy haciendo un favor o todo lo contrario. Reglas generales de uso del foro 7. En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "no hacer nada y conseguirlo todo". |
| #4 |
pepechip
Colaborador
hola
47 C Ya que segun la formula de la impedancia capacitiva resulta que esta es inversamente proporcional a la resistencia, por lo tanto a mayor frecuencia menor sera su resistencia. Como esta en serie conla entrada facilitara la entrada a frecuencias altas. 40 B la opcion C queda descartada ya que nos dice que esta conectado a su tension nominal 51 C mas vale que valla sobrado. saldra mas caro este rele pero si ponemos uno de los otros se quemaran. La corriente que indica es a la maxima que puede funcionar, pero no significa que a la fuerza tenga que funcionr con esa corriente. 53 a en los tranformadores resulta que la potencia del primario = a la potencia del secundario. si ponemos pocas espiras bajamos la tension, asi que para cumplir la formula tendremos que aumentar la intensidad. 55 b los contactos estan calculados para un maximo de corriente. Sobre todo conductor que pasa una corriente se produce una caida de tension, y por lo tanto desprendera calor. esta respuesta es de cajon. 57a el acumulador solo empezara a consumir corriente cuando se superen los 24v. por lo tanto la intensidad la calculas con una tension de 4v y la suma de las resistencias 60 a W=V x I; despejando I=W/V |
| #5 Gracias |
fronsack
Muchas gracias pepechip por la ayuda! Tas exo una maquina
Que estoy muy pez, con la electricidad y electronica, pero tengo que sacarme la asignatura. Voy a ver si con esto y el resto me vuelvo listo en 15 que me falta pal examen, jeje Gracias a todos, a fogonazo tambien, :D Lo dicho VIVA PEPECHIP! |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10570 segundos, Consultas = 13
