Foros de Electrónica
la ganancia de la guitarra
#1  la ganancia de la guitarra
pablo4466
citar
hola los molesto para preguntarle una duda q me qma la cabeza quisiera saber si tienen alguna pagina o plano de algun circuito activo para mejorar la ganancia de mi guitarra ya q la q esta tiene es casi nula(por q no es de calidad)y cambiarle los microfonos es muy costoso.yo pensaba en algun sistema activo o algo asi para implementarle desdde ya gracias Laughing
#2
pachonchita2006
citar
Si por ganancia te refieres al tipo de sonido que generas, te digo que este se debe a tu guitarra en si, tanto a las pastillas como a la madera de la que este hecha. Las pastillas que elijas deben ser segun el tipo de musica que tocas. Ademas el puente que tengas tambien influira, ya q si usas palanca, hay algunas q hacen q las cuerdas se desafinen mas rapido q si usaras un floyd original x ejemplo.
#3
Jorge Flores Vergaray
citar
Lo que necesitas es un preamplificador para guitarra electrica puede haber desde los hechos con un solo transistor con una ganancia de 10 suficiente para levantar tu señal,pero es mucho mejor si haces uno con un opamp circuito operacional,el 741 es el mas conocido por lo antiguo y con dos resistencias puedes manejar la ganacia que desees,es mejor porque su impedancia o resistencia de entrada es muy alta y no "carga" al micro de la guitarra,en internet hay mucho circuito supongo sino lo busco o lo posteo,es sencillo sino habra q escanear algun diagrama y subirlo.
Aqui uno con fet
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
FET preamplificador Parts List
Q1 J201 N-channel JFET
R1 3.0M ohm 1/4-watt 5% resistor
R2 2.2K ohm 1/4-watt 5% resistor
R3 6.8K ohm 1/4-watt 5% resistor
R4 51K ohm 1/4-watt 5% resistor
C1 4.7 uF electrolytic capacitor
C2 10 uF electrolytic or tantalum capacitor
#4
Gabf
citar
fui a la tienda de eletronica y no consegui ese transistor? algun otro que seea mas concoido aca en argentina nadie tiene?
#5
ppaappoo
citar
mira este
#6
gonpa
citar
buenas estoy muy interesado en hacer mis microfos q son pasivos a activos con una llave haci tendre mas opciones, mi pregunta es como iria el conexionado? este circuito va desde la salida de la guitarra? o es un circuito para c/microfono?
muchas gracias!
#7
santiagoaliassantixman
citar
"gabf" yo soy profesor de guitarra y yo a los problemas de ganancia nunca los tuve no son los microfonos solamente el problema tambien radica en al amplificador y la idea mas espontanea es un preamplificador transistorizado de mucha ganancia como el que preamplifica los cabezales de los radiocasettes te busco un diagrama y te avis y la otra solucion son las pedaleras zoom o otras que presentan un pre en su interior (es la solucion mas cara al igual que cambiar los mics que no creo que sean) salu2
PD: he probado microfonos malisimos y su ganancia era buena con amplificadores decentes (decoud) y con malos amplificadores hasta una fender suena mal
salu2 devuelta
#8
DJ DRACO
citar
Buenas a todos, los problemas de ganancia en equipos de sonido y en instrumentos mismo son frecuentes. Yo diseño y armo todo tipo de preamplificadores y amplificadores de media y alta potencia, ademas de trabajar con bandas de rock etc, y colocar sonidos en fiestas y les digo que el preamplificador "posteado" arriba es bueno y ha de servir para tus propositos.
siempre que falte ganancia colocar un preamplificador, pero...si al preamplificar la señal es demasiada la ganancia y hasta se produce ruido y distorción, deberan colocar tambien un ecualizador pasivo con control de volumen para controlar mejor estos problemas.
LA VISTA ES FACIL DE ENGAÑAR PUES TIENE RETENCIONES Y MUCHOS OTROS DEFECTOS, PERO EL OIDO ES HIPERSENSIBLE AL MAS MINIMO DEFECTO EN EL SONIDO.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
