Sustituir un potenciometro por un control digital
#1  Sustituir un potenciometro por un control digital
jofrar
Hola me llamo jose, y tengo el siguiente circuito que realizar, un control de temperatura que me llegue a 37,5 grados cada vez que lo encienda en un tiempo de tres horas, tengo un circuito que me puede controlar el calor generado por resistencias que esta echo con scr es muy sencillo pero, el calor lo controlo es atraves de un potenciometro, yo quisiera controlarlo digitalmente, no se si pudiera usar un 555 para darme las tres horas me supongo que si pero, el detalle esta en como quito ese potenciometro para poner un control digital algo que sea sencillo no debo de usar pic,
Porque actualmente el funciona de la siguiente manera lo enciendo, cada cierto tiempo necesito subirle la temperatura manualmente y yebar el tiempo yo mismo lo que se quiere es encenderlo que el suba automaticamente la temperatura segun el tiempo.
Les agradesco cualquier ayuda Grasias
SigmaOrion
Mirate esta hoja de datos, DS1669, es un potenciómetro digital que no necesita de un PIC para ser controlado. Podés controlarlo con uno o dos botones (o un 555).
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/S/1/6/DS1669.shtml
Slds...
Mariano
Fogonazo
Puedes generar una rampa larga con un contador y un conversor DA, esta rampa de 3 Hs la mandas a un comparador que regule tu temperatura, de esta forma tu temperatura ira en aumento durante 3 Hs
Si tienes ganas leete esto
http://www.forosdeelectronica.com/about20119.html
y esto otro
http://www.forosdeelectronica.com/about21444.html
santixman
sigma orion el problema de tu solucion (je contradictorio no) es que al integrado no se lo consigue por lo menos en la argentina o se lo consigue poco
salu2
#5
SigmaOrion
Pfff, siempre tenemos ese problema de que los integrados no se consiguen, qué desgracia! En Argentina Dicomse pareciera tenerlo por US$11 (www.dicomse.com.ar), igual no es de confiar la info de la página, una vez los consulté por un integrado que aparecía ahí y me contestaron que no lo conseguían.
De todas maneras, amigo Jofrar, hay muchos integrados similares y ese te sirve como una base, a buscar en los negocios locales!
Slds...
Mariano
#6
santixman
¿y con un control digital analogico? se que en la escuela lo usamos le ingresabas por 10 entradas creo voltagee y en la salida tenias un voltage variable, esto con un transistor y solucion resuelta (no me acuerdo bien si se podia asi voy a buscar informacion)
salu2
#7  respuesta
jofrar
Hola, gracias a todos aquellos que an tenido una respuesta para mi, eh analizado lo que me an escrito y toda la informacion que me an mandado la eh visto y leido toda y se me a avierto la mente con un sin fin de ideas que asentar, me gusto mucho lo del DS1669 creo que es lo que necesito pero en las especificaciones me dice que me trabaja asta 100k y el potenciometro es de 250k se que existira otro mayor, el DS1669 lo consigo aqui en venezuela pero como dije necesito uno que me llegue a 250k, creo que es la solucion mas facil, y la idea de la ranpa es excelente no digo que las otras no pero esta me parecio la mas sencilla, bueno estoy trabajando en esto, grasias por la informacion, estoy abierto a cualquier otra, de seguro la necesitare y cualquier duda acudire a ustedes de nuevo, parece mentira pero no tengo a nadien mas a quien consultar solo libros e internec grasias...
saludos...
#8
eserock
Verifica este circuito tal vez te sirva con los valores apropiados de resistencia
Google
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
