Foros de Electrónica
Amplificador de 60 w con TDA2052
#11
jose_flash
citar
ok...pues me podiais pasar un diagrama...
#12
KARAPALIDA
citar
Hola perdon que me meta, el circuito del datashet ya tiene los 5v para el standby, con un divisor resistivo. R5 y R7. 5v funciona 0 v standby
Ahora ese integrado de ninguna forma entrega 60w
Siendo muy optimistas
+- 22v
d = 1%
RL = 4 32w
RL = 8 28w
Estos integraditos funcionan muy bien pero lejos de las muy optimistas caracteristicas que dan los fabricantes, yo creo que a los 15w van a tener muy buenos resultados de distorcion.
Pero no le pidan mas que eso porque despues sale extremadamente distorcionado el sonido.
Ojo tambien tienen problemas de ruidos, filtren muy bien la fuente, alejen las pistas de señal de las pistas de alimentacion. Saludos
#13
jose_flash
citar
muchisimas gracias..pero lo de -22 que es que le tengo que meter voltage negativo tambien...Sad
#14
KARAPALIDA
citar
Claro en la pata 4 y creo que en la 2 va el positivo, todo lo que es masa es el punto medio del transformador
#15
jose_flash
citar
pero como puedo sacar yo -22 volt....puedo sacar de mi fuente 35V..pero positivos y luego pues masa...
#16
KARAPALIDA
citar
no
tenes que buscar un amplificador con fuente simple. o conseguir una fuente partida.
#17
jose_flash
citar
bueno para quien le interese este proyecto le dejo este plano ...
#18
jose_flash
citar
alguien que alla echo este amplificador o que sepa de el ...¿las resistencias de que son de 1/2 W,1W,2W?
y de que voltage ...
son los capacitadores 25 V o mas ¿no?
#19
jose_flash
citar
la resistencia de 7,5 K eso esta normalizado es que ese valor no lo vi en tiendas ...
porque valor lo puedo sustituir? me dieron 6.8 K sirve?
#20
jose_flash
citar
una cosa y os agradeceria mucho qe me respondieseis lo antes posible..
quiero hacer el amplificador en la sallida de audio poner 2 parlantes y un woofer como lo ago ? de cuantos ohm tienen que ser los parlantes y el woofer?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
Foros de Electronica
