francisco95
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom May 21, 2006 11:24 am |
hola, haber si alguien me puede echar una mano y guiarme como hacer un circuito para poder variar las rpm y en cambio de giro de un motor de entre 6V a 12V.
soy aficionado a maquetas de barcos y los quiero para los mismos.
gracias de antemano.................
Juan Quiroz Navarro
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Dom May 21, 2006 12:16 pm |
Mira, supongo que es un motor de CC, si es asi la forma mejor de cambiar su sentido de giro es uando un puente H con 4 transistores o tambien se puede hacer con 2 relevadores, y para cambiar las revoluciones puedes utlizar un sistema de engranajes como reductor de velocidad o puedes utlizar un control de compuerta para un SCR con un oscilador de relajacion con un UJT dode varias la potencia del circuito y asi varias su velocidad de giro. :D
francisco95
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom May 21, 2006 4:58 pm |
gracias por la ayuda, pero entiendo poco de electronica y explicado asin no lo cojo bien necesito los planos del circuito para entenderlo bien, cosa que no he expresado bien en el primer post.
si podeis decirme donde puedo bajar los planos me ayudaria bastante
repito gracias por todo...........
fdesergio
| Mensajes: 129 |
| Publicado: Lun May 22, 2006 7:46 am |
Te sugiero para el cambio de giro (no se cuanta es tu corriente) usa un IC BA6209 y para el controlde RPM usa PWM a ca en el foro hay un gran tutorial sobre este tema PWM, miralo y si deseas mas ayuda danos mas datos del motor, chauuuuuuuuuuuuuuuuuu
