Foros de Electrónica
sellar papel celofan
#1  sellar papel celofan
chelo1933
citar
hola a todos un amigo tiene un negocio de perfumes, para el cual necesita hacer un sellador de calor para papel celofan, para envolver las cagas de madera de estos perfumes que al enviarlos no se ensucien tanto, bueno la pregunta es si estoy bien rumbiado estube leyendo un poco y me parecio lo mejor usar un roestato, pero me gustaria saber si me alludan con alguna otra idea o con esta ya q no he manejado nunca un reostato para hacer este circuito gracias
#2
ciri
citar
tenes un secador de pelo viejo? podés usar la resistencia que tienen para calentar el aire...
#3
eddy70
citar
hola, tengo una selladora que fabricamos para sellar celofan,polietileno,pvc,plasticos del cualquier tipo solo utilizamos un transformador, timmer, y alambre nicrom y esta trabajando bien, si necesitas el diagrama te lo envio, saludos.
#4
chelo1933
citar
ok muchas gracias si me podes pasar el circuito pasamelo me seria de gran ayuda
#5
Inductor
citar
A mi tambien me interesa ver ese control
#6
chelo1933
citar
eddy70 espero el circuito por favor para poder empezar con el proyecto
#7
El nombre
citar
LAs selladoras convencionales llevan un transformador. Una resistencia (Nicron y otro material que ofrezca resistencia (he probado con metales de 0,3mm y van bien incluso con alambre,chapuzilla) la resistenia se protege con tela de silicona para que no se pegue el plástico. sobre este colocamos el plástico a soldar (las dos partes) y hacemos presión con algo aislante (tira de silicona) le aplicamos tensión y el nicron se calienta. una vez caliente (menos de ,2seg) cortamos la corriente y esperamos haciendo presión un segundo 8enfria el plastico) separamos las partes y ... se ha soldado.
#8
chelo1933
citar
ok muchas gracias, queria hacer otra consulta mas el timmer para controlar el encendido y corte con que circuito lo puedo hacer un 555, y si vale la pena poner un termostato para controlar la temperatura ya que debo encontrar la gusta para lo que quiera sellar?
#9
El nombre
citar
te vale el 555
no vale la pena ya que lo graduas con el temporizador
Recuerdo hacer la prueba con un transformador de las alógenas (50W) e ir bien
#10
chelo1933
citar
una pregunta que resistencia puedo utlizar con este transformador de 50w de pot ya q no consigo alambre de nicron,serviran las resistencias de las estufas electricas
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
