Mejorar la presentación de nuestros equipos
#11
Mushito
Aqui esta lo que les comentaba:
http://translate.google.com/tr.....es%26lr%3D
Para construir el aparato pinchen aca:
http://techref.massmind.org/images/www/hobby_elec/e_acryl.htm
#12
santixman
o se recicla o se hace (mi manera de verlo y es lo que yo hago) para un home theater casero era 4.2 use la caja de una video de cassette y le hice un frente nuevo en fibra de vidrio lo perfore y listo si no cuando no puedo reciclar hago plegar las chapas de alumunio pero uso un lado un poco mas grueso para usar como disipador ademas de agregarle pequeños hierros con la finalidad de que transfiera el calor al airre y sea extraido por un cooler
salu2
pd estoy armando un amplificador despues paso las fotos
#13
Selkir
Ya que esta este hilo sobre cajas para nuestros circuitos hago mi pregunta:
¿Como puedo hacer para costruir el chasis de un pedal para guitarra? Es para el Soldano Supercharguer GTO, es un pedal a valvulas.
Me gustaria que fuese de hierro para que aguante los golpes y los pisotones, pero no tenog ni idea de que metodo utilizar, si soldarlo todo o utlizar el metodo que describe Fogonazo.
Decidme vuestras opiniones, per favor.
Muchas gracias
#14
Fogonazo
Mismo metodo, distintas dimensiones.
Alternativa:
Consigue un taller de plegado de chapa y le encargas una caja metalica de las dimensiones que necesitas.
Para un pedal (Que sera manejado "A las patadas") busca interruptores industriales que son extremadamente robustos
#15
Selkir
Creo que utilizaré el metodo que describes, Fogonazo, ya que por aquí los talleres de chapa son bastante caros y están hasta arriba de trabajo.
El interruptor no es problema, he encontrado una tienda en internet que me los trae, son un poco caros pero muy buenos (creo que son los mismos que utilizan los de Pisotones).
Muchas gracias por tu respuesta, en cuando tenga algo hecho lo pongo para que veais como queda (si queda feo no lo pongo jejej)
#16
Æ×
No se si aun esta abierto este foro, espero que si...
Quiero hacer una caja para un lcd y un teclado quiero que se vea muy profesional pues es para una alarma.. Quisiera hacerlo de plastico..
Como lo podría hacer..? o algun otro material que se vea muy bien con el lcd y el teclado....?
#17
Fogonazo
En comercios de manualidades se vende un plástico de unos 2 mm de espesor termo-formable (Con el calor) se puede ablandar y llevar a una posición determinada y cuando se enfría queda con esa forma.
Te diseñas tu caja en papel, fondo y 4 laterales.
Con este papel cortas el plástico, usas el papel de modelo.
Marcas los futuros dobleces con un cúter (Trincheta) para permitir que se doble más fácil, calientas el plástico y lo llevas a la forma de caja deseada.
Luego haces la tapa con el frente impreso y los agujeros correspondientes, pegas las uniones de plástico y lista tu caja.
En este pos se comenta como y con que hacer la "Serigrafía" del frente.
Luego vendes tu proyecto a buen precio y con los dolares que cobras te vas de vacaciones.
Recuerda mandar postales
#18
Chico3001
Yo use un metodo para hacer prototipos bastante rapido... primero compre carton grueso en cualquier papeleria y arme una caja del tamaño necesario de carton pegado, luego para darle firmeza le aplique con brocha una capa de poliester liquido... el poliester se seca en 10 minutos y la caja queda con acabado plastificado, si se hace con cuidado se ve bastante bien...
Obvio no es un metodo para produccion por que la caja es algo fragil... si se cae de la manera adecuada se puede romper... pero es facil y rapida de hacer
