Como diseñar bobinas (L)
#1  Como diseñar bobinas (L)
mamo
Hola a todos,.
Siempre que veo un circuito me dan ganas de armarlo (¿a quien no?),..y en realidad he armado varios, pero cuando veo alguno en donde salen bobinas variables, L's, TB's, IF's, etc, la verdad es que les hago el quite, ¿sabe algno de ustedes de alguna manera de fabricar bobinas sin sufrir?.
Tengo para experimentar, medir y hacer pruebas análogas un Multitester Protek 506 (que mide R, C y L), un oscilloscope tektronix 220, un generador de funciones protek B-801 y un Protoboard PB-503C. Para pruebas digitales tengo una PICDEM 2 Plus con su MPLAB ICD 2, una PICKIT 1, un TOP2004 programmer (originales) y algunas cosas mas. Si alguno tiene algo interesante lo podriamos armar.
Cualquier comentario sirve.
Thanks in advance!
Andres Cuenca
Moderador
Hola,
Te puedes remitir a este mensaje, en el encontraras un programa muy útil para el diseño de bobinas de aire (Air-Cored).
http://www.forosdeelectronica.com/about552.html
Marcelo
Además del programa que te recomienda Li-ion, te complemento con estas fórmulas empíricas para calcular bobinas cilíndricas (solenoides):
1) Solenoides de una sola capa (un cilindro de un solo cable que no se sobrepone y sus espiras son paralelas entre si):
H = (N^2 * (A/2)^2 ) / (9*(A/2) + 10*L)
2) Solenoides de varias capas de hilo de cobre (un cilindro de un solo cable que se sobrepone una y otra vez y tiene un espacio en el centro):
H = (N^2 * 0,2 * A^2) / (3*A + 9*L + 10*(A-B))
La leyenda es la siguiente:
N : Número de vueltas
A : Diámetro del cilindro externo
B : Diámetro del cilindro interno
L : Largo (Alto) del cilindro
H : Inductancia en uH (micro Henrios)
Si quieres fijar la inductancia y calcular el número de vueltas debes despejar de la N de la fórmula. Bueno, te lo hago de una vez, aquí están ambas ecuaciones para calcular el número de vueltas:
1) Una sola capa:
N = RaizCuadrada( H * (9*A/2 + 10*L) / (A/2)^2 )
2) Varias capas
N = RaizCuadrada( H * ( 3*A + 9*L + 10*(A-B)) / (0.2*A^2) )
Estas fórmulas no consideran la existencia de un núcleo ferroso o mejor dicho, sirven para las que se diseñan con núcleo de aire.
Saludos,
Marcelo.
mamo
Ok, gracias por la ayuda prestada,...........practicare con las formulas. El programa a que hace referencia Li-ion no aparece en el link,........
Saludos,..
Mauricio. :D
#5
Marcelo
Mauricio, debes hacer login para que lo puedas bajar. Al lado derecho debería estar el link de "descargar". De todas maneras, el programa está en el tema de "Software Electrónico".
Te recomiendo que te lo bajes porque es muy útil, sobre todo si estás haciendo circuitos de RF y además responde diréctamente a tu pregunta.
Saludos,
Marcelo.
#6  Contruccion de Electroiman para CC
Pedro Emilio
Saludos a Todos,
Soy nuevo en esta comunidad, y llegue aqui por aprender a diseñar y construir bobinas, quiero construir una bobina de nucleo ferromagnetico, para trabajar en paralelo con un capacitor, en corriente continua, para alcanzar el punto de rezonancia.
Pues bien si hay algun programa que permita hacer los calculos necesarios, para ello, o por lo menos poder calcular el comportamiento de la bobina a diferents voltajes en CC, asi como el campo magnetico generado en los extremos del nucleo, les agradeceria la informacion que me pudieran brindar.
Gracias de antemano
Pedro Emilio
No hay mensajes nuevos dispositivos digitales con salida de tres estados
No hay mensajes nuevos Matlab para comunicaciones digitales
No hay mensajes nuevos Simulador Circuitos Digitales
No hay mensajes nuevos Como hacer un detector de codigos digitales
No hay mensajes nuevos Analogicos digitales en 16F877
