Poder QSC-MX700
| #21 AMPLIFICADOR YA ARMADO |
| #22 Saludos |
josesoto
Hola me alegra mucho que logres hacer funcionar el amplificador qsc mx 700 cualquier duda puedes comentarlo. en otra oportunidad estare con otro amplificador un de mas potencia de la misma linea Atte jose soto
| #23 |
cevv
saludos!
josé podrias explicar como hiciste elajuste d e vias. Lo que pasa es que todos los QSc que he querid hacer usan una resistencia NTC en el ajuste de vias aparte de trinmer de 100 ohm. Mi problema es conseguir esa resistencia de NTC. Has logrado hacer un amplificador de estos QSc sin ajuste de vias? Podrias explicarme como puedo hacerlo. Observa este amplificador que hice: http://img249.imageshack.us/img249/4653/hibrido1300wmd0.jpg No lo he probado en si por falta de los transistores de salida. Pero me han dicho que tiene un problema con el ajuste de vias, cuando lo hice le suministre casi +/-60Vdc, y no tube problemas. Podrias darme alguna informacion relevante acerca del ajuste? |
| #24 |
thecharle
hola josesoto
estoy muy interesado en hacer tu amplificador y empece a buscar los componetes y no encontre los transistores Q1 y Q2 SEJ2762 y SJE2763 respectivamente seria de gran ayuda si pudieras enviarme los reemplazos de antemano te agrdesco tu ayuda saludos |
| #25 |
thecharle
hoola jose soto tengo otra pregunta cuanto mide la placa el lado y el ancho
este mira yo quiero hacer por el metodo de serigrafia y nose como se llama el latex con el que imprimes para proteger el cobre gracias de antemano por tu ayuda saludos |
| #26 qsc mx700 |
josesoto
Que tal compañero como va, bueno en cuanto a lo que me dieces de de los que Q1 Q2 puedes remplaza con el transistor D2012 Y B941 ECG 55 Y 54 .
Para el impreso puedes usar tinta vinilica, pero eso si tienes que usar perclorato y no otro saludos atte. José soto |
| #27 |
thecharle
gracias por tu ayuda jose soto ahora lo voy a ensanblar el qsc mx700 y luego te cuento la experiencia y UNA PREGUNTA MAS CUANTO MIDE EL LARGO Y EL ANCHO DE LA TARGETA IMPRESA
saludos |
| #28 Respuesta |
josesoto
Las mediadas son de 14x30 centimetros
| #29 |
Juan Jose Galleni
Hola a todos. Me decidí por armar este poder hace un tiempo y estoy en ello. Aca las subo la plaqueta y cuando la termine de calibrar (me consegui un libro de servicio de la serie MX y cuando lo compruebe que esta bien los voy a subir) para realizar bien la calibración.
Cuando funcione posteo mis resultados. Saludos y suerte a todos. Juan Jose |
| #30 Saludos a todos |
josesoto
Hola se puede hacer un transformador de 4.5 de núcleo por 5 centímetro de espesor el alambre seria primario 320 secundario 18 primario 380 vueltas secundario 190 vueltas eso para 110 voltios total seria 380 vueltas claro esta que tiene que ser 110 para una lado del audio y el otro 110 para el otro y listo solo es una sugerencia pero eso si tienes que colocarle bastante barniz eléctrico par que sea mucho mas resistente Atte. José Soto A.
bias 100 oh en cero y regular con la ptilla 7del integrado, y tiene que marcar cero o algo que este esteble, antes de probar hacerlo con un foco en serie conectado conectado con el transformador a si no quemaran nada, mala señal en corte el foco encendera, buena señal por parte de el audio no encendera el foco. |
| Otros temas de interés | |
| timer con pic 16f84 5 segundo hasta 5m | |
| Oscilador de un segundo | |
| Cronometro con centesimas de segundo | |
| tv enciende al segundo intento | |
| subrutina de retardo de un segundo | |
