Como montar una bobina de tesla de estado solido
| #31 |
| #32 |
Elvis!
Hola a todos!..Otra vez Elvis! con su maldito alto voltaje xD
Hace un tiempo encontré este diagrama de una bobina Tesla muy pero muy sencilla y que según la TESLACOIL.NET funciona adecuadamente..Ahora bien..el problema es que dice que para que funcione sin el explosor ya que posee un voltaje demasiado reducido se debe sustituir dicho elemento por un H-Bridge o Puente H para nosotros.. Alguien puede explicarme un poco esto de los puentes H..solo se que se utilizan para hacer funcionar motores..Pero como ese no es el Objetivo mejor preguntar a quienes si saben.. Gracias desde ya! Un saludo!:D |
| #33 |
Elvis!
Holaaa hay alguien por ahi?
Alguien me puede ayudar...respondiendo mi pregunta? Nuevamente gracias desde ya! Un saludo!:D |
| #34 |
Dano
Elvis! escribió: Holaaa hay alguien por ahi? 2.7 Los usuarios no pueden revivir o reactivar temas publicando información inútil o sin sentido, o llevando a cabo cualquier otra acción para deliberadamente mantener arriba en el índice del foro dicho tema. |
| #35 |
Elvis!
Mil disculpas..No lo volvere a hacer!..Lo juro!
| #36 |
Elvis!
Hola gente!..Despues de averiguar que es y como trabaja un puente h y de pensar un poco mas..se me ocurrio hacer este diseño de bobina tesla...Y lo que quisiera saber es si alguien tiene fe en q funcione..basicamente consta de un rectificador el cul rectificara los 220VCA que slgan del enchufe de mi casa!..jeje!..Un puente h el cual se encuentra controlado por un simple oscilador y lo demas es propio de una bobina tesla un capacitor y dos bobinados..lo unico que no posee es el explosor el cual es sustituido por el peunte..Y por ultimo que transistores podra usar??Teniendo en cuenta que despues de reciticar e voltaje va a aumentar a 311VCC..Gracias desde ya!..Espero que tengan fe xD
Áca les dejo el diagrama! Un saludo!:D |
| #37 |
_Eduardo_
Elvis! escribió: ..Y lo que quisiera saber es si alguien tiene fe en q funcione.. Es que ese circuito NO funciona. Los transistores del puente H estan mal puestos y aunque lo estuvieran, ese multivibrador no podria excitarlos. |
| #38 |
Elvis!
Entiendo...
Pero ese Puente H no esta mal montado..todos los transistores están dispuestos para que cuando las bases se exciten se produzca el estado de Corte/Saturación..el multivibrador quizás no pueda excitar las bases como vos decís..Y según vos..como deberían estar montados los transistores?.Por el multivibrador no hay problema utilizo otro que si pueda hacerlo y listo..Aunque todavía no se que otro usar :S Un saludo!:D |
| #39 |
_Eduardo_
El puente tiene dos transistores con colector-emisor invertidos (el inferior-izq. y el superior-derecho).
Corregido eso, para que 'ese' puente trabaje la tension en las bases tiene que variar entre 0 y 311V (los 220 rectificados) y con algunos cientos de mA disponibles si queres que el puente maneje Amperes. Y con ese tipo de multivibrador no vas a poder. |
| #40 |
Elvis!
Mmm...tenes razon Eduardo!..no pense en eso..no lo tuve en cuenta...Pero que multivibrador podria exitar las bases entonces?..Por la tencion no hay problema ya que al multivibrador lo puedo hacer trabajar con la misma tensión obtenida del rectificador..Pero que multivibrador usar aparte de este no conozco :s
Alguien mas podria opinar si son tan amables?..Gracias dede ya! Un saludo!:D |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
