Foros de Electrónica
algun circuito para stk4152-II
#1  algun circuito para stk4152-II
Juan Carlos Burela S.
citar
hola que tal hey tengo un stk4152-II y me ase falta un circuito para que trabaje ya tengo la fuente es de +-40v 8A porfavor es urgente el circuito nadie me ayuda porfavor ayudenme ustedes cualquier circuito ma caeria bien
#2
FORRITO
citar
No se si es esto lo que estas buscando pero mi amigo del alma el Sr. Google me mando esto para vos.
Por lo general en el datasheet del integrado hay un circuito del fabricante,el cual ,segun tengo entendido,la disposicion de los componentes para que este funcione al optimo,si no corrijanme,porfavor.
Espero que te sirva.
EXITOS! Wink
#3
2fast4you
citar
Te felicito por armar este maravilloso amplificador!
Primero, tu fuente es enorme para este amplificador!
Ademas si es de +-40V en alterna, rectificado se va al carajo! y con 8A ! es un monstruo. Te recomiento un transformador que en su secundario entregue +-20 o +-25V asi cuando rectificas te queda cerca de 30V (recomendado +-25V) y aunos 4A ya tenes de sobra
En cuando a los capacitores para la fuente, si no queres pagar los de 10000uF ponele de 6800uF que anda muy muy bien, yo a mi STK4192II le puse de 6800 por rama y anda bien, y es de 50Wx2
Te recomiendo que bajes esto de aca: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4152II.shtml
Aca un post con mi amplificador: http://www.forosdeelectronica.com/about21939-0-asc-10.html
Te dejo el esquematico y el PCB:
#4  estubo full gracias todos
citar
de verdad me quitaron un peso de encima a todos garcias a ver voy a armarlo de inmediato ok despues comento chau
#5
2fast4you
citar
de nada!
para eso estamos =)
despues comentanos que paso!
#6  ops me salio algo mal?
citar
bueno aqui les cuento que despues de ensamblarlo y verlo y sensiorarme de que no aya nada malo ensendy el amplificador y no tube nada a la salida ni calento ni nada no ubo ninguna señal de trabajo bueno medi los pinses de alimentasion y por axidenet ise un corte en los pines del integrado y resien arranco el amplificador! pero solo suena un canal y en le otro me salen como 25v y eso me ase explotar al capasitor 12 una ves que se rebienta este anula la salida que esta trabajando no entiendo por que afecta a la otra salida si esta conectado directamente a la salida del otro canal que ago tengo que canbiar en integrado? por que en integardo no calienta mucho mi fuente ahora es de +-36v continua y de 4 amperes esta bien para el integrado? porfa algun comentario me serbiria espero respuestas chau!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
