como armar un circuito detector de nivel de voltaje
| #1 como armar un circuito detector de nivel de voltaje |
El nombre
ciertamente detectar el nivel para? con un simple tansistor ( o un opto diac para mover sin ninguna pieza más el contactor) ya que se las pela |
javier.garza19
que tal... El Nombre...
la idea es que cuando exactamente pase el iman por el sensor Hall se accione y no antes ya que puede haber un poco de campo magnetico... no quiero utilizar fotoelectricos ya que el ambiente en donde va a estar funcionando va a ser al aire libre y polvo ... lo cual con el tiempo puede haber interferencia al usar el fotoelectrico. la idea de detectar el nivel de voltaje es para decidir que pasando x´s por decir 3.5 volts se pueda accionar la salida ....la cual pienso que debe de ir a un triac y no transistor por que es un motor de AC y asi poder encender el motor... el problema es que el diagrama del circuito no se como hacerlo y no se si necesite otro elemento ... en el caso de detector de voltaje no estoy seguro si utilizar opams !?!?!?! no se si alguien pueda tener algun circuito pareciodo y que me pueda servir !?!?!?ç de antemano muchas gracias... saludos |
| #4 |
pic-man
Con amplificadores operacionales puedes realizar un detector de nivel. No tengo ningún apunte a la mano pero no debe ser dificil encontrar información sobre eso en algun libro de diseño analógico o en internet.
| #5 |
Fogonazo
Creo entender que quieres encender un motor en el momento en que un iman pase por un cierto lugar ?
Si es asi, lo puedes hacer con un reed relee, un optoacoplador a triac y un triac de potencia. Si no es asi escribi inutilmente |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.09590 segundos, Consultas = 13
