Amplificador de potencia 2 watts
| #1 Amplificador de potencia 2 watts |
santiago
Invitado
Creo que ya tengo la solucion voy a usar un tda 2002, con un parlante de 8 ohm a la entrada un multiplexor para seleccionar cual amplifico y lo que si a la entrada un divisor porque la señal que me llega (cuadrada de 12 volt pico a pico) es demasiado para el tda
lo que si como es para el colegio lo tengo que hacer solamente con fuente unica de 12 v por eso lamentablemente el de marcelo no me sirve de todas formas muchas gracias y si se les ocurre algo mejor los escucho saludos ! |
Li-ion
Moderador
El TDA2002 es una buena opción y se consigue fácilmente, aquí te dejo un diagrama muy simple para que construyas un amplificador de 4 watios sobre una carga de 8 ohmios.
| #4 |
eltonyjefe
disculpa,el unico amplificador de la serie TDA que se encuentra en venta aqui es el tda2030,
podria comprarlo y hacer el circuito que menciona el datasheet, o tengo que hacer algun cambio? ademas de que no logro identificar cuales son las entradas. ojala pudieras ayudarme, ademas quisiera saber si existen otros amplificadores que no sean de la serie TDA |
| #5 |
Pablo16
El TDA2030v es mas potente que el 2002 y el diagrama lo consigues en su datasheet.
Si no en Steren venden un kit para armar con ese circuito. Más amplificadores: STK, LM, Transistores. Se consiguen en Steren. www.steren.com/catalogo Dale una revisada. Saludos. |
| #6 |
eltonyjefe
ok echare un ojo a los otros amplificadores, gracias x responder
| Temas de interés | |
Generada en = 0.10439 segundos, Consultas = 16
