Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
| #91 |
| #92 |
Pablo16
Hola
No creo que pase nada con lo de las resistencias. Saludos. |
| #93 |
Hunter
hola holas! monte el amplificador publicado, ya que tenia un transformador de 15-0-15 lo cual rectificado me entrega unos 20 Volts, y su potencia es de 60W osea 2A.
Les pasaria a preguntar, con ese voltaje cual es la potencia maxima que puedo obtener? y si este transformador que use, puedo utilizarlo para una version stereo. La etapa final la monte con 2 TIP 33C que recomendo el autor Tecnideso. Les pregunto todo eso, porque aun no le eh comprado el parlante adecueado, puesto que lo probe con un pequeño parlante de 5 Ohms de 8W pico, no pude ponerlo al maximo por precauciones de no arruinar el parlante. Espero que alguien pueda decirme como calcular la potencia maxima con lo que pude montarlo. Para concluir las preguntas serian: Que impedancia de salida recomiendan para el amplificador? Que potencia maxima consigo con esos 20 Volts simetricos? Me sirve mi transformador de 2Amperes para una version estereo? |
| #94 |
tecnicdeso
Estimado Hunter, el voltaje de tu fuente de alimentación es perfecto para este amplficador. Aproximadamente vas a obtener unos 18W Rms, a 8 Ohms, 1Khz. Si alimentas un altavoz a 4 Ohms, la potencia aumentara a 25/30W rms.
+-18V en la salida del transformador es lo ideal, pero +-15 esta bastante bien. El voltaje al rectificar es en vacio, pero cuando entre en carga, probablemente tendras +- 17V cc.Tu transformador es adecuado, puesto que cuando esté ofreciendo 20W/rms por canal, estará consumiendo cerca de 60W de tu transformador. Piensa que ahí suma la potencia de salida del amplificador, mas todas las pérdidas en calor que se producen en los circuitos. El rendimiento de este amplificador andará sobre el 65% y 75%. Recuerda utilizar diodos rectificadores de 4 A mínimo, y dos condensadores de 4700 Mf. minimo. Saludos |
| #95 |
mauricioghi91
muy bueno el circuito por los comentarios q he ledio
Tengo una placa soundblaster con salida 5.1 analogica, tengo pensado armar 5 amplicadores como estos para los parlantes y otro aparte para el subwoofer Puedo alimentar a los 5 con una misma fuente o tendre q hacerlo con fuentes separadas? |
| #96 |
Manonline
creo que un trafo de esas caracteristicas seria demasiado grande y pesado.... no pensaste en la posibilidad de una fuente switching?
ademas si lo pensabas hacer con fuente regulada, tendrias qe pensar en cambiar los transistores por unos darlington o realizar varias fuerntes reguladas. salu2, mano. |
| #97 |
mauricioghi91
Me he decidido por usar varias fuentes
Otra duda, los 2n3055 se pueden reemplazar por los MJ15015? Me han dicho que son equivalentes y estos ultimos son los que tengo disponibilidad inmediata |
| #98 |
Manonline
Si, segun la hoja de datos si podes, lo unico qe los MJ15015 soportan el doble de tension asi que no hay problema.
salu2, mano. |
| #99 |
DJ DRACO
Muchachos, creo haber publicado ya un esquema y circuitos de los tda2040v que funcionan con +-20v y 1 amperes cada canal. tambien publique el de 5.1 canales. lo de las resistencias no es problema. lo del trafo, estos amplificadores entregan unos 20 o 25 watts cada uno, con una eficiencia del 62,5%. busquen en el foro.
| #100 |
tecnicdeso
Hola dj Draco. En este hilo se trata de un amplificador totalmente transistorizado y con unas características determinadas. Tu circuito con tda, es integrado, con una thd y un rendimiento determinado. Particularmente y creo que muchos de los que armaron el circuito buscaban un amplficador transistorizado, y en ello estamos.
Quien busque un amplificador integrado, ya habrá buscado. Saludos |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.11733 segundos, Consultas = 13
