Foros de Electrónica
Proyecto: Alarma Central de Enfermeria
#1  Proyecto: Alarma Central de Enfermeria
RoDRiSH
citar
Hola muchachos del foro, acudo a uds una vez mas para pedirles vuestro sabio consejo, no se si sera el lugar indicado para el post pero veamos.
Durante toda la semana, en el hospital en el que estoy trabajando, estuvimos arreglando los intercomunicadores que hay en cada pieza del área de internación, los cuales mandan una señal a la central de enfermeria de cada piso cuando, el paciente de cada pieza solicita ayuda o tiene una emergencia.
Estos intercomunicadores, en la mayoria de los casos, presentaban fallas en el cableado que hay desde la pieza hasta la central de cada piso, es un trabajo riguroso y tedioso averiguar que cable esta mal aislarlo y poner otro, uds saben a que me refiero, ademas que el problema no termina ahi, no son ni uno ni dos casos el problema, son mas de 20 y bueno siempre hay que tratar de buscar alguna solucion eficiente y rapida, ademas de moderna, ya que estos intercomunicadores por lo menos tienen unos 20 años
Bueno ahora me dirigo al centro del problema y cmo que casi stoy seguro que saben a donde quiero llegar, sera que todo aquello se puede hacer de forma inalambrica? es viable?
A primera vista, se requeriran tantos transmisores cmo piezas existan, por piso, valga la aclaración y un solo receptor que muestre con un led en un tablero la pieza que solicita ayuda, parece simple a primera vista, pero con que frecuencia se debe trabajar para que no intervenga ni sea intervenida por: los waki-tokies de mantenimiento, equipos del hospital, y otros?... cada pieza de la sala de internacion debe tener una frecuencia distinta para que no se activen dos piezas o mas al mismo tiempo, verdad?... bueno esas interrogantes fueron las primeras que se me vinieron a la cabeza
Le comente el proyecto a la gerencia del hospital y ellos se entusiasmaron muchisimo, aun no hay compromiso alguno, pero dicen que si se pudiera hacer seria excelente y ellos financiarian todo, me pidieron ademas si es que se pudiera añadir voz mas al sistema, es decir a manera de ejemplo: ocurre una emergencia en una pieza el medico que esta de turno solicita ayuda pero, para ahorrar tiempo, que es lo mas importante para salvar vidas, les dice a las enfermeras que vengan con cierto equipo en vez de que vengan, se den cuenta de la situación regresen y traigan el equipo necesario, los segundos salvan vidas... me entienden no?
Otra interrogante que ahora se me vino es... que puede ser con bluetooth? no se alcance tenga esta tecnologia pero se que aun no existen leyes que restringan la frecuencia de transmision, ademas de que se trabaja a velocidades sumamente altas, orden de los GHz, creo, no se, espero sus consejos y respuestas
Gracias de antemano y por la paciencia
PD: no se mucho sobre RF, arme uno en la universidad, pero fue hace tiempo, en teoria algo, pero puedo informarme cmo lo estoy haciendo ahora mismo.
#2
RoDRiSH
citar
Hola muchachos, estuve pensando una forma de hacer lo que antes les explique, se me ocurrio transmitir bits por RF, me explico... existen digamos... 12 dormitorios por piso, a cada piso se le asigna un numero binario el cual sera transmitido, el repector que se encuentra en la central de enfermeria de cada piso recibira este numero binario y lo comparara con los 12 numeros de cada pieza hasta que encuentre el que busca, una vez hecho esto activara un rele para encender una alarma y un led que indique que dormitorio es el que necesita ayuda. Ejemplo: digamos que la pieza 8 es la solcita ayuda, el numero binario a transmitir sera 1001 lo codifica y lo transmite, llega a la central lo decodifica y lo compara con los doce numeros binarios de las doce piezas, encuentra el que busca y suena la alarma y se enciende el led de la pieza 8.
Ahora mi pregunta es... por donde comienzo, no se mucho sobre el tema, se me ocurrio esto despues de estar navegando un par de horas, es viable?, ayuda amigos del foro!
Gracias de antemano
#3
pepechip
Colaborador
citar
Hola
Segun comentas deveras de realizar un gran numero de transmisores, por lo que deverias de buscar una solucion economica para que tu proyecto sea viable.
Yo realizaria la transmision usando como medio de transporte la linea de la red electrica.
http://todoelectronica.com/emisor-telemando-p-1159.html
http://www.cebek.com/cebek-electronica-multiplexados-0287.aspx
#4
tiopepe123
Colaborador
citar
No creo que sea una buena solucion el uso de tecnologia wireless, es poco estable y fiable.
Ademas es cara.
Yo la descarto de plano.
Yo tiraria hacia un sistema con cables, si si ya se son cables pero sigue leyendo.
Todo el sistema controlado por un microcontrolador.
Un unico cable coaxial por donde circula la informacion y la alimentacion.
Cada habitacion deberia tener una plaquita que se conectaria al coaxial mediante una derivación (Una T).
Cada plaquita contendria un micro de los baratos como un pic12f683 o similares y poco mas.
Evitaria la utilizacion de pulsadores fabricando pulsadores capacitativos.
Se podria intentar enviar voz de forma digital, pero es necesario evaluarlo, tipo walkie, yo hablo tu por que no te callas...(ADC->PWM /R2R discreto)
Conocimientos basicos imprescindibles:
Electronica basica
Conocimientos de programacion de microcontroladores.
Tiempo, 2-3 meses imprescindible.
Mejor 2 personas.
Ventajas:
Aunque sigue funcionando por cable solo es un unico cable y por tanto de facil que no falle.
Se garantiza que siempre funcione independientemente de las condiciones ambientales.
Con un buen diseño la adaptacion emisor-receptor se puede impedir que el fallo de una unidad afecte a las demas.
Si utilizamos pulsadores capacitativos son practicamente indestructibles (solo un ejemplo)
http://www.microchip.com/stell.....nk=Banner.
Gracias a los pequeñitos micros es facil descubrir quien a pulsado el boton.
La central fácilmente se podrá conectar a un PC mediante el puerto serie.
Algunas cosas se pueden simplificar utilizando cable de red, alimentacion, voz(analogica) y datos.
Desventajas:
El mayor escollo es el tiempo
#5
RoDRiSH
citar
Gracias por los concejos pepechip y tiopepe123 y por la pronta respuesta, tengo los conocimientos suficientes y necesarios para la programación y de electronica basica, lo que no se muy bien es RF.
Tienes razon tiopepe es poco estable y fiable, pero tenia que preguntar si es que era posible, la sugerencia de pepechip suena interesante, voy a investigar mas sobre el tema, bueno voy a proponer al hospital remodelar todo el sistema de los intercomunicadores, haber si aceptan, segun lo que se decida les comento para que me den una mano... si alguien mas tiene alguna idea o sugerencia bienvendia sea... de todas formas voy a seguir investigando mas sobre el tema
gracias y salu2
#6
pepechip
Colaborador
citar
no veo necesario que molestes a la gente del hospital con detalles tecnicos.
Primeramente estudia en profundidad el sistema a emplear, y si tu te ves capacitado para llevarlo acabo. En el momento que llo tengas todo bien definido, es cuando tienes que hablar con la gente del hospital, argumentandoles las razones por lo cual tu has cambiado de sistema.
Si tu mañana les propones otro sistema y despues descubres que no es viable, no te van a tomar en serio.
#7
pepechip
Colaborador
citar
el sistema DMX512, lo utilizan en espectaculos de luz y sonido.
http://www.micropic.es/index.p.....;Itemid=59
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
El problema del wireless es su alcance y precio
http://focus.ti.com/mcu/docs/m.....milyId=342
http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?cPath=16_79
La palabra magica para el wifi seria o bluetooth o zigbee formando una malla
El problema de utilizar la linea electrica es que estos lugares esta muy liada,mucho ruido y mucho fluorescente pegando chispazos o sea mal rollo.
Haz una lista de pros y contras como yo hice y en cada sistema intenta calcular el coste.
El coste siempre sera superior el doble de lo calculado (mi amigo murphy)
Esto añadelo al informe final.
Antes de presentarlo pasate por aqui para que te demos el ultimo tiron de orejas
Sigo apostando por un cable ethernet
#9
RoDRiSH
citar
Tienes mucha razon pepechip, recien sali de la universidad y recien estoy aprendiendo muchas cosas que no siempre tienen q ver con circuitos, y si mejor formo una idea mas clara del asunto y una vez estudiado y analizado recien me pongo en marcha.
Estuve navengando un rato mas por ahi y encontre esto en YoReparo.com o pueden ir tb al enlace donde hay mayor información.
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/221727.html
Parece sencillo a primera vista pero usa dos integrados que no concozco el HT640 y el HT648, queria preguntarles.. son comerciales? y que les parece el diagrama? es posible?, sobre la programación no es problema se programa es el enlace entre el pic y los dos integrados ya mencionados..., si pueden orientarme un pco mas se los agradeceria...
Ahh.. tiopepe muy buenos los enlaces, por ahora lo que se desea es que solo se encienda un led indicando que habitacion es la que solicita ayuda, sin transmitir voz ni nada, la transmision es en un solo sentido y no lo dudes que pasare por aca antes de presentar mis resultados al hospital.
Gracias de nuevo y espero sus comentarios.
#10
RoDRiSH
citar
Otra pregunta que transmisor y receptor RF trabajarian bien con estos integrados, el alcance que se necesita no es muy grande unos 100mts y cual seria una adecuada frecuencia de trabajo?... muchas gracias de nuevo.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
