Problema con sensor de luz LDR
| #1 Problema con sensor de luz LDR |
_Eduardo_
No poner el LDR tan cerca de la lampara y usar una pantalla.
zermecatronik
quisas si cambias la resistencia ldr por un phototransistor del modelo PT1302B/C2 este funcione adecuadamente, ya que este solo reaciona con la luz del sol, y es inmune a la luz de cualquier otra lampara.
se emplea tambien como emizor para diodos led infrarrojos. saludos! |
| #4 |
pepechip
zermecatronik escribió: quisas si cambias la resistencia ldr por un phototransistor del modelo PT1302B/C2 este funcione adecuadamente, ya que este solo reaciona con la luz del sol, y es inmune a la luz de cualquier otra lampara. ¿desconocia que un mismo componente pudiese servir como emisor de infrarrojos y como receptor? |
| #5 |
electron
coloca el ldr en un lugar diferente a donde está la lámpara, finalmente lo que activara/desactivará la carga será la luz ambiente, para nada debe estar cerca a la fuente de luz.
| Otros temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
