Foros de Electrónica
sensor capacitivo y detector de metales
#1  sensor capacitivo y detector de metales
Heidy R.
citar
hola, aqui alguin sabe algo de sensores capacitivos?.o mejor dicho como hago el circuito, es que lo tengo que diseñar y no se como.lo necesito para incluirlo en un detector de metales.ayudenme porfa!
#2
rafael ardila
citar
haber Heidy yo ando casi en las mismas pero tengo algunas ideas pss puedes empezar analizando el diagrama de bloques de un sensor capacitivo, veras que con eso tendras idea para empezar, te dire mas cuando encuentre un circuito que valga la pena mostrarte porque los que tengo aun no me dan confianza
#3  Re: sensor capacitivo y detector de metales
Alejandro Sherar
citar
Hola:
Hace un tiempo desarrollé un circuito para medir capacidades variables, con la intención de armarme un sensor capacitivo.
El circuito es un puente como el que se usa para los sensores resistivos (como las celdas de carga tipo "S"). Lo único es que la alimentación del puente debe ser alterna, cuyo valor te permite ajustar la impedancia del capacitor (Xc = 1/wC).
Los sensores capacitivos que armé tenían valores de C del orden de 10 nF y de 100 a 700 pF, y usaba frecuencias de 5 y 10 kHz generadas con un Pic. Con eso me daban reactancias del orden de 10 a 20 kOhm, y menos. Ahí tenés que usar el método de prueba y error. (Yo hice "error y error" e igual anduvo, je!)
El circuito puente consiste en cuatro capacitores dos de los cuales son variables, y los otros dos son la referencia. Conviene que los valores sean del orden para tener lecturas mas o menos lineales con la carga. Yo armé todo en un mismo paquete y garantizo que anda.
El circuito lo incluyo en el zip.
La fórmula de la amplitud de la señal alterna de salida, Vs, es (aproximadamente):
Vs ~ Vin * Abs || (C2*C3 - C1*C4)/ [C2+C4)*(C1+C3)] ||
Vin es la amplitud de alimentación alterna, y C1,C2,C3,C4 son los capacitores conectados como se muestra en el circuito.
Como ves en la figura C2 y C3 son capacitores variables. Si ponés uno de ellos constantes anda igual, pero es menos sensible. Fijate como afecta eso en la fórmula. Shocked
Yo hago que la carga actúe sobre los dos a la vez.
El símbolo " Abs || ... ||" significa valor absoluto, es decir sin signo. El signo de la cuenta no interesa porque al final debés convertir la señal en contínua.
Yo rectifico la Vs con un diodo y un capacitor, como el detector de moduladora de una radio AM, y esa tensión, ya contínua, la mido con un Pic y la saco por un LCD de 2 lineas de 16 caracteres, pero esa es la parte estándar.
También te mando unas curvas de calibración midiendo la capacidad con el téster (en nF y pF) y la fuerza (en Kg) con una balanza de baño (de las que pesan gente).
En la curva 01 cada unidad de carga (donde dice U.A. = unidades arbitrarias) es una cajita de CD vacía.
Los detalles constructivos del sensor son "otro precio".
Si te interesa decime y "arreglamos" Twisted Evil.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
Foros de Electronica
