Necesito receptor para señal de aviación
#11  Hasta donde entiendo...
Pegaso
Hasta donde sé..y por lo menos aquí en mi país sé que no es ilegal escuchar las conversaciones, lo que si lo sería, sería el intervenir en las mismas !
(Que alguien me corrija si me equivoco)
#12
VichoT
Holas.pegaso. no creo ke sea ilegal solo escuhar las conversaciones delos aviones ni tampoco las bandas de lso servicios urbanos (policias, bomberos otros).pero como dices si seria ilegal intervenir en esas bandas.....
o dicho de otra forma es mas facil encontrar un tranmisor ke un receptor...
PD: para alexus. las antenas yagui son altamente direcionales no creo ke te sirvan a menos ke tengas un sistema para orientarlas y seguir el paso delas aviones por sobre tu casa...... es mejor ke buskes una antena omnidirecional. o menos directiva.. kiza un dipolo simple sin reflectores ni directores pues servirte.... respecto ala banda eso nolose.... como dije antes io recuerdo haver escuchado aviones por sobre los 130MHz pero añ parecer eso fue solo suerte o un TX ke no estaba ajustado ala norma.
BYE!
#13
armaggedon_1757
las comunicaciones aeronauticas se realizan entre los 118 y los 136 MHz en modulacion AM, modificando una radio de fm en su sintonia, es facil subir la frecuencia de recepcion para poder escuchar.
en las radios am/fm a transistores el circuito demodulador no es muy complejo, por lo que se puede escuchar comunicaciones moduladas en am , o fm, casi sin inconvenientes, salvo cuando la señal que se recibe es muy fuerte, o muy debil, y entonces la modulacion llega mal al amplificador de audio ( por no tener control automatico de ganancia en su sintonizador) . en este foro hay varios post en los que explique la modificacion de la sintonia.
Pero hablando de si es ilegal escuchar , para nada. completamente permitido . salvo dentro del aeropuerto , en donde te puede llegar a llamar la atencion el personal de seguridad.
lo que no se te puede pasar por la cabeza es transmitir, porque puede llegar ser catastrofica una interferencia en momentos de mucho trafico en aproximacion.
como antena , es conveniente una omnidireccional ( tubito de aluminio, vertical de 40 cm) si se esta lejos del aeropuerto. En cercanias, con la antenita mini telescopica unos 15 cm extendida, es mas que suficiente.
cabe aclarar que las comunicaciones en banda aeronautica no se realizan con mucha potencia, por lo que si estas a mas de tres km , es muy posible que solo recibas lo que transmiten los aviones en vuelo, y del aeropuerto no encuentres ninguna transmision.
todo esto es usando el super barato receptor modificado.
Si buscas algun equipo profesional, para escucha:
- ICOM IC R5
- YAESU VR 120
-ALINCO DJ - X3
-UNIDEN AE- 30
algunos handys aeronauticos : ICOM ic A6 , ICOM ic A5
Nicolas Hernan (armaggedon_1757)
#14
armaggedon_1757
dependiendo de la altura a la que esta ubicado uno con la radio (en la terraza de un edificio , mucho mejor), se reciben aviones y controles a mayor distancia.
ayer probando con una SANYO RP 5230 recibi desde el barrio de nuñez , al controlador de san fernando (muy debil la señal, pero se escucho) , y el aerodromo esta a 10 - 15 Km de mi posicion.
con algunos retoques al oscilador de antena se mejora muchisimo la ganancia y sensibilidad del receptor.
tenia esta radio funcionando desde el 2005 , y recien ayer me doy cuenta que se recibe de tan lejos.... con estos experimentos es cuestion de probar y tener fe, que son mucho mejores de lo que parecen.
#15
Leon Elec
Hola.
Si quieren escuchar las conversaciones, lo pueden hacer a traves de internet en esta página
http://www.liveatc.net/feedindex.php?type=class-d-center
Para escucharlo, lo pueden hacer con el winamp o con otro reproductor de sonido que tenga la opción de reproducir desde la web.
Para hacerlo desde el winamp: Buscamos el aeropuerto a escuchar. Vemos que aparece una direccion de web, lo copiamos. Abrimos el WINAMP y hacemos un clicl en la parte superior izquierda del reprductor para luego seleccionar PLAY LOCATION y se nos habre una ventana, ahí pegamos la dirección y listo.
Las que aparecen en verde, se pueden escuchar, las que aparecen en rojo, no.
Les paso una dirección es del Aeroparque Jorge Neuwerry. http://alt.liveatc.net/sabe
Se escuchan rodaje, torre y aproximación.
#16
Pegaso
Gracias a todos por su interes y ayuda !
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
