Monitorización con led de una conexion a masa
| #1 Monitorización con led de una conexion a masa |
Javier Rambaldo
Si lo que vas a sensar es una conexión a masa o al aire, basta con poner un led en serie con una resistencia al + de alimentación.
sensor O----------MMM--------|<-------o+12v MMM: resistencia de 1K -|<- : LED |
jesusg9
Hola ,
Gracias por el interés y la ayuda. Pero ese esquema me genera unas dudas, a ver si soy capaz de pintarlo. Lo que realmente tendría es esto: sensor O----------MMM--------|<--------------------------o+12v | | | Centralita Ya que el sistema se ha de mantener en marcha. La linea se ha de mantener conectada a la centralita (sensor ----centralita) y no estoy seguro de que esos 12 voltios puedan provocar algún problema en esa entrada a la CPU, ya que en condiciones normales no estan. Gracias |
| #4 |
Javier Rambaldo
| --- ^ | Centralita Si le pones un diodo, la centralita no vera los 12v. Pero tienes que probarlo porque el diodo produce una caida de tension que puede afectar el sensado de los 0v de la central. (Me refiero a afectar el sensado, no la central. a la centralita no le pasara nada) |
| #5 |
jesusg9
Hola,
Gracias de nuevo, creo que lo entiendo. Y, una preguntilla más: ? que tipo de diodo le pongo ?, me refiero al que protege la centralita, que no tendrá por que ser un led, claro. O sea, voy a la tienda y pido un diodo tal.... Gracias. |
| #6 |
Javier Rambaldo
un diodo de señal de 100mA (tipo 1N4148)
| #7 |
jesusg9
Hola,
Gracias, en cuanto tenga el invento puesto y funcionando pongo unas fotos, Un saludo |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
