Escala de LEDs para medir tensión de entrada desconocida.
| #1 Escala de LEDs para medir tensión de entrada desconocida. |
| #2 Re: |
fly
Puedes hacerlo con comparadores, formados por transistores, pero va ser muucho mas complicado que si te cojes el integrado LM3914. Este tampoco puede funcionar a 50 V, pero le puedes meter un regulador tipo 7805 o asi, para medir la tensión, cuando sean 10 voltios, pones un divisor resistivo a la entrada de este integrado de panera que poner ejemplo cuando sean 10 voltios a la entrada de este tenga 0.1 V y se encienda el primer led, a 20 voltios abrá 0,2 y se encendera el 2º, es lo mismo solo reduces la "escala", te vas ahorra tiempo y dinero y te va a funcionar a la primera. Un saludo.
tiopepe123
Este sistema se basa en que un led no se ilumina hasta que alcanza una determinada tension, entre 1.8-3V segun color.
Aunque sencillo, no tiene una gran precision, pero puede valer, evalualo. Primero elige el color de los leds y mide la tension del diodo led, es muy sencillo, alimentas el led mediante una resistencia y mides el led. Despues calculas la resistencia a 110V para que tenga una caida Vled( 1.8 ) en R5 Ahora calculas la resistencia que limite la corriente a unos 10mA o sea R1+R2+R3+R4 Despues divides por el numero de led's. Una idea interesante puede ser utilizar un vumeter logaritmico, de esta forma si lo haces bien pequeñas variaciones cerca 110V cambiaran los led, pero cuando este fuera de lugar se moveran menos led's, de esta forma puedes apreciar mas la estabilidad de la tension cuando esta bien regulada. Yo tambien opino en utilizar un lm2914 o la version log lm3915, con un divisor, mira el application notes del lm3914/15, si no recuerdo mal hay un ejemplo muy similar a lo que pides. |
| #4 |
pepechip
hola
en este post http://www.forosdeelectronica.com/about12706.html El Nombre publico un esquema que te puede venir bien. Sujerencia: publicar dicho esquema en el apartado de proyectos practicos, en el caso de que dicho esquema haya que modificarlo o incluir algunos datos pienso que El Nombre lo haria gustosamente. |
| #5 |
Francisco Galarza
La idea es usar zeners con transistores que activen los leds.
Te tiro la idea, no el circuito. El ícono del Multisim queda lejos =P |
| #6 |
elsueniero
Muchas gracias a todos. Estuve viendo los post, y al final me compré el LM3914, creo que por ahi puede andar la cosa.
Una pregunta derivada entonces. El integrado aguanta hasta 35 V, y si le pongo un LM7805 para estabilizar (u otro de la misma línea) me aguantan lo mismo. Que otro limitador de tensión puedo poner a la entrada, para que no me queme los integrados? Si pongo un divisor resistivo el problema es que "tarda" más en prender -si tengo un divisor x 10, entonces recién me prendería a los 50V rectificados x ej.-. Cualquier ayuda adicional bienvenida! PD. con zeners también funcionaría, es cierto, pero cualquier otra propuesta bienvenida. Se consiguen zener de pontencia, no? |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
