Foros de Electrónica
potenciometro una vuelta con 360º reales de resistencia
#1  potenciometro una vuelta con 360º reales de resistencia
IgnacioD6
citar
hola a todos,
necesito ayuda con los potenciometros, estyo haciendo un trabajo, en el que uso un potenciometro que irá unido a dos soportes rectos, de forma que mediré el angulo que forman estos, es decir, el potenciometro será un eje que une dos trozos rectos de los que quiero conocer el angulo que forman en cada momento.
el diseño sobre papel ya lo tengo, pero suspuse que el potenciometro giraba 360 grados completos, y que sería lineal, de forma que, a 180º tendria justo la mitad de la resistencia, a 90º un cuarto....
¿hay alguna forma de lograr esto en un potenciometro?
#2
El nombre
citar
Usa uno multivuelta
#3
IgnacioD6
citar
por ejemplo, pero un multivuelta por ejemplo de 1k y 10 vueltas, me daria 10 ohms por vuelta ¿no? en todo caso, no se si seria factile un multivuelta de 10k y 10 vueltas, de esa forma tendria 1k por vuelta, que es lo ideal para mi, aunque solo usase la primera vuelta. ¿es eso posible? es decir, si uso uno de 10k y 10 vueltas, en la primera vuelta tendria 1k, de la siguiente forma:
0º 0 ohms
90º 90 ohms
180º 180 ohms
Gracias por contestar tan rapido.
#4
_Eduardo_
citar
IgnacioD6 escribió: por ejemplo, pero un multivuelta por ejemplo de 1k y 10 vueltas, me daria 10 ohms por vuelta ¿no?
No. Te daria 100 ohms por vuelta.
Cita en todo caso, no se si seria factile un multivuelta de 10k y 10 vueltas, de esa forma tendria 1k por vuelta, que es lo ideal para mi, aunque solo usase la primera vuelta. ¿es eso posible? es decir, si uso uno de 10k y 10 vueltas, en la primera vuelta tendria 1k, de la siguiente forma:
0º 0 ohms
90º 90 ohms
180º 180 ohms
90° = cuarto de vuelta --> 250 ohms
180° = media vuelta --> 500 ohms
360° = una vuelta --> 1k
3600° = 10 vueltas --> 10k
Y ojo, que segun el potenciometro, por una cuestion mecanica no son exactamente 10 vueltas.
#5
IgnacioD6
citar
joe, perdona eduardo mi despiste, eso mismo que has escrito es a lo que me referia, yo solo usaria la primera vuelta.
Muchisimas gracias,
#6
Manonline
citar
estan saladitos los multivueltas... (caros)... aca estan como $30 (como 8 euros)
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
Alternativa 1: Colocale un reductor a engranaje o polea de 2:1 a tu potenciometro
Alternativa 2: Emplea un encoder
#8
Gabf
citar
rotary encoder.
pero tenes que armar una interfaz digital, supongo, la verdad nunca los trabaje
#9
IgnacioD6
citar
si, pero tanto lo del encoder como lo del reductor se me puede complicar. Ayer comprè un potenciomero de 10k y 10 vueltas, lo he porbado y creo que me irá bien. ya os contaré si funciona en el circuito, y si no veré a ver lo del encoder ol lo del reductor.
respecto al precio, fueron rondando los 7 euros, no recuerdo exastamente el precio, pero una cosa así.
un saludo y gracias.
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Potenciometro (Cualquier tipo) = Desgaste mecanico por friccion de la pista resistiva
Encoder = NO desgaste, no hay friccion, la lectura es optica
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Medir angulo de giro de un eje
No hay mensajes nuevos soft para eje X-Y-Z. para pc?
No hay mensajes nuevos Sensor optico para eje de motor
No hay mensajes nuevos Como manipular el eje Y en circuit maker
No hay mensajes nuevos Minitorno dremel con eje flexible
Foros de Electronica
