TEIP 11 I/P Converter sin salida neumática
| #1 TEIP 11 I/P Converter sin salida neumática |
wrenchpuller
Hola tabo , este instrumento como usted ya lo sabe es un transducidor que recibe una senal de corriente y da una salida pneumatica, mi pregunta para usted seria, cuanta presion de entrada le esta aplicando a este I/P?...saludos
tabo
Hola wrenchpuller en primer lugar gracias por responder , mira este I/P dice el manual que se puede alimentar con , desde 1.4 k/cm2 hasta 5.0 k/cm2 ya lo probé contodas estas presiones pero no logró que tenga salida alguna ..debería tener una salida normalizada de
0.2 a 1.0 k/cm2 con entrada de 4 a 20 mA , son equipos nuevos ...traté de hacer un contacto con el representante del producto pero no da señales de vida..si tienes alguna idea.. desde ya gracias salu2 tabo |
| #4 |
darknene
Hola .
una pregunta , donde tienes conectado el i/p electricamente ...? has probado a generar con un memocal , una druck o algun tipo de generador 4/20 mA ? . yo no conozco ese modelo concreto , pero lo logico seria pensar en fallo de alimentacion electrica , o suciedad en el rele neumatico, pero si es nuevo.... en fin supongo que no he sido de mucha ayuda .. en algunos modelos de i/p se puede ver si la bobina esta viva ante los cambios de señal , asi discriminas la parte neumatica de la electrica |
| #5 |
tabo
Hola darknene mira lo tengo conectado a una fuente generadora de corriente Ups 4-20mA , que usamos para calibrar todos nuesstros equipos en la palnta ..al menos esa Ups funciona bien al simular señal de entrada a un modulo analogo de un Plc , o otros I/P de otras marcas , etc, bueno pero acá cualquier idea vale...no creas que tu post no sirve al contrario me hace dudar de la Ups . usar otra fuente , etc de todos modo gracias por participar
un gran saludo |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.09541 segundos, Consultas = 13
