Foros de Electrónica
Monitorización con led de una conexion a masa
#1  Monitorización con led de una conexion a masa
jesusg9
citar
Hola,
No tengo conocimientos de electronica, así que siento si la pregunta es demasiado elemental. He intentando localizar una respuesta buscando en el foro, pero la verdad es que, como no me entero mucho, no he encotrado respuesta.
La pregunta:
Tengo que monitorizar una señal de entrada en una centralita del coche.
Se trata de la centralita que gestiona la suspension neumatica.
La señal que necesito monitorizar es la de un sensor de sobrecalentamiento del compresor de aire. Hay una linea especifica para ello, Un termistor dentro del motor eléctrico del compresor del que sale un cable que va hasta una entrada de la centralita.
Las valores de esta señal son:
Motor OK -> hay conexión a masa.
Motor sobre calentado -> no hay conexión a masa, la conexión se queda al aire.
? como puedo monitorizar esta señal con un led ?
Tengo monitorizadas otras señales del mismo sistema con un par de leds, la de compresor funcionando y la del sensor de presión. Ambas son muy fáciles ya que hay 12V. por medio.
Pero no sé como hacer con la de sobrecalentamiento.
Gracias por adelantado.
#2
Javier Rambaldo
citar
Si lo que vas a sensar es una conexión a masa o al aire, basta con poner un led en serie con una resistencia al + de alimentación.
sensor O----------MMM--------|<-------o+12v
MMM: resistencia de 1K
-|<- : LED
#3
jesusg9
citar
Hola ,
Gracias por el interés y la ayuda.
Pero ese esquema me genera unas dudas, a ver si soy capaz de pintarlo.
Lo que realmente tendría es esto:
sensor O----------MMM--------|<--------------------------o+12v
Centralita
Ya que el sistema se ha de mantener en marcha.
La linea se ha de mantener conectada a la centralita (sensor ----centralita) y no estoy seguro de que esos 12 voltios puedan provocar algún problema en esa entrada a la CPU, ya que en condiciones normales no estan.
#4
Javier Rambaldo
citar
Centralita
Si le pones un diodo, la centralita no vera los 12v. Pero tienes que probarlo porque el diodo produce una caida de tension que puede afectar el sensado de los 0v de la central.
(Me refiero a afectar el sensado, no la central. a la centralita no le pasara nada)
#5
jesusg9
citar
Hola,
Gracias de nuevo, creo que lo entiendo.
Y, una preguntilla más:
? que tipo de diodo le pongo ?, me refiero al que protege la centralita, que no tendrá por que ser un led, claro.
O sea, voy a la tienda y pido un diodo tal....
#6
Javier Rambaldo
citar
un diodo de señal de 100mA (tipo 1N4148)
#7
jesusg9
citar
Hola,
Gracias, en cuanto tenga el invento puesto y funcionando pongo unas fotos,
Un saludo
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
