Comandos AT por hyperterminal con USB
| #1 Comandos AT por hyperterminal con USB |
| #2 comados at |
rodvi
Hola ,recien me inici9o en este foro , y me interesa este tema de comandos at, te agradeceria si me puedes orientar un poco sobre esto, ya que estoy nulo... Gracias y un abrazo.... |
| #3 |
Paloky
Yo tengo un problema parecido. Tengo un receptor Bluetooth. Desde el hyperterminal me conecto con el y funciona correctamente la comunicación serie. Este módulo Bluetooth tambien responde a comandos AT. Para que el módulo entre en modo AT, se le tiene que enviar los caracteres de escape ! . Usando otro terminal que no se hyperterminal, el módulo los recibe y entra en modo AT, pero desde el hyperterminal, no consigo que reconozca esta secuencia de escape. Alguien puede saber porque pasa esto? Alguna solución? Un Saludo. |
| #4 |
scoflix
Hola a todos, lo primero que deben saber es que los niveles de voltaje para la trasnmisión con celulares normalmente se da 3.3 V. Les recomiendo que se consigan un cable de datos CA42 o DKU5 o cualquier otro que sea capaz de crear un COM; luego hagan la respectiva conexión al celular y comienzen las pruebas. Es importante saber que si van a usar visual basic deben configurar el control MSCOMM con el protocolo de hardware XON-XOFF.
Espero que la información les sirva. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09646 segundos, Consultas = 13
