Reparando el multímetro
| #1 Reparando el multímetro |
| #2 |
Nacho
Hola Marcelo, estuve revisando la hoja de datos del transistor que mencionas (2SC1959 -> ECG85) y según tus mediciones la juntura base-emisor esta en corto, pero esto solo es cierto si las mediciones las realizaste con el transistor fuera del circuito. Si mediste el transistor sin retirarlo, lo que estas midiendo es una resistencia equivalente asociada a esos dos pines.
En cuanto al problema en general, me parece que ese comportamiento tan errático se debe a algún ruido, posiblemente debido por la condensación de la humedad del ambiente dentro del multimetro. Te recomiendo que limpies todo el impreso con alcohol isopropilico. Saludos. |
| #3 |
Marcelo
Colaborador
Hola Nacho, gracias por tu respuesta y sugerencias.
Descubrí que el multímetro tenía un problemita en el conmutador. Una de las patitas de cobre no hacía buen contacto. Debe ser por el stress de darle vuelta a la perilla. Siempre tengo cuidado de no tener conectadas las puntas de prueba al escoger una escala y darle vueltas a la perilla con cuidado, pero.... Se me ocurrió revisarla a fondo por lo que dijiste sobre la humedad y allí me di cuenta. De paso limpié el circuito con alcohol y freón, como me recomendastes. Saludos. Marcelo. |
| Temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09524 segundos, Consultas = 13
