Fuente (Generador) de Corriente de 4 a 20 mA para Pruebas
| #1 Fuente (Generador) de Corriente de 4 a 20 mA para Pruebas |
sirius_mr
Gracias por le aporte,,, queria consultarte si tenes alguna explicacion basica del funcionamiento del circuito, ya que me interesaria ver el por que de cada cosa, y como funciona en conjunto,,,
principalmente veo que el 7812 regula la tension en 12 V, luego con rv1 y r1 tenes un divisor de tension que refleja una tension variable a la entrada del operacional que se alimenta de +-12V,, pero despues ll, la r2 y el cap ?, ,como fijan una corriente de base cte para que la ic del transistor de salida sea cte ? gracias ! nos vemos ! |
wrenchpuller
Hola damalux por favor me podria usted dar unos ejemplos especificos en donde usted a usado estos circuitos, para calibrar que tipo de instrumentos los a utilizado? ...saludos y gracias
| #4 |
Damalux
Saludos wrenchpuller
Actualmente lo uso para calibrar sistemas de adquisición de datos que tengan señales análogas de entrada o convertidores de corriente voltaje para llevarlos a un ADC |
| #5 |
Daniel.more
saludos Damalux,tus aportes son muy buenos,sobretodo para mi el conversor de 4/20 a 0/5v aparte de felicitarte queria preguntarte como haces para que el circuito te de 4/20 ma me explico al conectarlo con un variador de frecuencia Onron de 200KW el circuito no me da de 4/20ma sino de 10 a 20ma...esto es porque dependiendo de la impedancia del circuito en el que lo conecte se comporta desigual y llevo meses intentando corregir esto y solo lo he conseguido variando la tencion de entrada del circuito....es decir si el minimo que me da es 10ma bajo vcc a para que de menos amperaje,pero queria saber si a ti se te ha ocurrido algo mejor....y asi no tener que andar arrastrando con fuentes regulables ....un saludo
| #6 |
darknene
Hola , me llamo Marco , soy nuevo en este foro..
En mi oficio trabajo a diario con señales 4/20 , y estoy interesado en construirme una fuente portatil , esta mañana hablando con un compañero ( instrumentistas ) me ha comentado que con una pila de 9 v y un potenciometro de 5 k mas un indicador 4/20 del tipo rosemount o honeywell, digital , se construye una fuente muy cuca , todo en serie claro.... pienso probarlo esta semana a ver que tal . |
| #7 |
Inductor
Estas en lo correcto tengo aqui un diagrama con un operacional un indicador analogo y un potenciometro de 20 vueltas haría lo mismo que el que tu comentas.
si te interesa te lo envío Darknene |
| #8 |
darknene
jo gracias ,, el problema es que tenemos dos generadores pequeños , a parte de los memocales , que pesan mucho para pasearlos por la planta, asi que evitaria mas de un paseo , jejeje
| #9 |
paKoSTe
Hola,
Es la primera vez que posteo en este foro. Despues de leer todos los post, debo felicitarles por lo interesante que han sido. Tengo cosultas para: Inductor: "Estas en lo correcto tengo aqui un diagrama con un operacional un indicador analogo y un potenciometro de 20 vueltas haría lo mismo que el que tu comentas". Podrias postear el circuito que comentas?. Gracias. Damalux: Hace bastante tiempo que no toco los circuitos basados en OP,por ello te hago varias cuestiones respecto a tus esqumas. 1. En el circuito generador 4-20 mA, el LMC6482A ¿es critico o se puede usar otro OP?. El pot. es ¿lineal o logaritmico?. ¿Que pretendes decir con la indicación sobre el pot. del 48 por cien. ¿se puede utiliar cualquier NPN?. 2. En el circuito 4-20mA a 0-5V, el pot de ofset se ajusta para que en ausencia de corriente de entrada en la salida haya cero volt. ¿no?. El pot de span ¿sirve para aumentar el rango de entrada?. Debo decirte que tus circuitos me vienen como anillo al dedo en referencia un montaje industrial que tengo que simular. Gracias y saludos desde España. |
| #10 |
anjiruz
Hola Damalux
Trate de construir esta fuente pero me parece que el LMC6482A es muy poco usal , esiste algun otro que se pueda utilizar, actualmente cuento con un op07. HAsta luego |
| Temas de interés | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
Generada en = 0.10715 segundos, Consultas = 15
