Foros de Electrónica
Necesito un transistor q funcione como interruptor
#11
Mutilo
citar
El nombre escribió:
El transistor solo conduce cuando entre base emisor caen 0,7V (mas o menos) El NPN tiene que se más positiva la base que el emisor ¿OK?
Si el colector (ojo que tienes que limitar la intensidad de alguna manera) es más positivo que el emisor pasará intensidad. de lo contrario queda la cosa en corte. Es decir:
Dependiendo de la configuración del transistor veras la frecuencia del colector mientras la base esté a nivel alto.
Has entendido más o menos. ?
Cuando tengas un valor alto en la base el interrupor estará cerrado y a nivel bajo estará abierto.
Lo entiendo. Yo lo que quiero saber es q pasaria en el momento en que en la base hay un nivel alto (Vbe=0.7V), y el el colector un nivel bajo(Vcolector=0V).
#12
El nombre
citar
que tienes 0V en el colector!
Tienes el emisor y el colector al mismo potencial. la IB sera igual la IE y IC será nula.
#13
Mutilo
citar
¿Y algun transistor para frecuencias de 1 MHz?
#14
El nombre
citar
asi de pronto te puede valer cualquiera. no es una gran frecuencia
Prueba el 2n2222 que es bastante usual.
#15
Mutilo
citar
En vez de un transistor, ¿podria utilizar un SCR?
En el anodo le meto la señal de c.a. q necesito dividir, y en la puerta la señal con la frecuencia q necesito. En vez de usar un transistor como interruptor, usar un SCR. Espero haberme explicado correctamente.
Un saludo
#16  Polarizacion del transistor
efreyre
citar
amigo, recuerda que un transistor tambien en ciertos aspectos puede ser visto como una union de dos diodos en este caso, si el transistor es NPN, si tu pones la base a mayor potencial que el colector estas polarizando el diodo BC (NP) en inversa y no circularia corriente Ic, en realidad eso que propones no se hace. La idea de trabajar en corte y saturación siempre suele ser para controlar voltajes mayores o iguales respecto del voltaje que ira a la base, ahora bien, no puedes hablar de un voltaje de base propiamente, el control en un BJT se hace por corriente y no por voltaje. Si quieres controlar por voltaje usa un fet/mosfet/jfet.
#17
Mutilo
citar
Estuve pensando, y para el diseño q quiero, me viene mejor un MOSFET, me recomendais alguno en concreto?
Caracteristicas:
Tension max: 30V
Frecuencia max: 1 KHz
#18
Mutilo
citar
Con el titulo del tema me confundi un poco con lo q necesito:
Busco un transistor u otro componente, que cuando reciba una tension de 12V en la puerta, se active el componente, y se una el drenador y el sutidor, para tener la misma tension del drenador en el surtidor. Espero haberme explicado bien.
Es algo parecido a un rele, q cuando se active la bobina, automaticamente se conecten dos patillas y se cierre un circuito externo, con la excepcion de q funcione a 1 MHz.
Un saludo
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
Foros de Electronica
