Amplificador 100w con 2N3055 totalmente muerto
#1  Amplificador 100w con 2N3055 totalmente muerto
DriX
Buenas, la cosa es así. Vino un amigo con un amplificador Fahey de 100W@4Ω de hace 20 años. No era el primer dueño y dice que antes ya lo habían llevado a reparar varias veces ("lo toquetió todo el mundo" fueron sus palabras). El tema es que el amplificador luego de la última reparación (hace unos años) fue "bajando el volúmen y subiendo el ruido" gradualmente, hasta que prácticamente no se escuchaba nada, solo ruido.
Cuando destapé el amplificador vi 2 resistencias carbonizadas (las que van a las bases de los transistores de potencia). No ví nada más sospechoso asi que las cambié y lo probé. Seguía igual. Medí la fuente (que tenía varios componentes recalentados, de los cuales cambié capacitores y diodos) y funcionaba bien. Medí todos los transistores y todos daban bien menos uno de los 2N3055 que estaba totalmente abierto. Le puse otro pero siguió sin funcionar. Revisé el pre y ví que los únicos componentes activos que tenía eran 5 TL072, asi que como tenía en casa se los cambié todos y revisé los capacitores y resistencias para ver que todo estuviese en orden.
Nuevamente enchufé todo, pero seguía sin funcionar Confused
Estaba medio perplejo. Volví a medir todo, y estaba todo supuestamente en orden. Busque (BASTANTE) en internet un circuito que se asemeje a este amplificador y encontré uno prácticamente idéntico : (Después de revisarlo noté que no eran iguales, ver el otro post mio en este tema)
http://sound.westhost.com/project03.htm
Lo único que cambia es que los BD140 son TIP42C, los BD139 son TIP32C, los BC559 son BC556, PERO los transistores de salida, en este caso son AMBOS 2N3055. A mi me parecia raro que tuviese un par de 2N3055 y no un 2N3055 y un 2N2955.
Ahora mi pregunta es, en alguna reparación le habrán cambiado un 2N3055 por un 2N2955?
Porque si no es eso, realmente no sé que más hacer Confused lo único que me quedaría sería hacer otra etapa de potencia totalmente nueva Sad
Otra cosa que veo interesante es cambiar los transistores por los MJ15015 para que trabaje un poco más "relajado" (ya que es para amplificar un bajo eléctrico en 4Ω).
Salu2!
Ultima edición por DriX el Vie Abr 04, 2008 9:48 pm, editado 2 veces
_Eduardo_
Se puede poner un 3055 en lugar del 2955.
Peeeero la conexion cambia, en lugar de ser la de ese esquema se conecta como Darlington, con la resistencia de 220 entra BE y entre base y +35V una polarizacion bootstrap.
Nota: La polarizacion bootstrap es la que tiene el BD139 en la base (las R de 2k2 y el C).
Con los valores apropiados, con 3 Rs y 1 C podes polarizar los 2 transistores.
DriX
Bueno aparentemente me enredé un poco con el otro circuito que encontré en internet. Son muy parecidos pero no iguales, eso sumado a que lo ví poco porque estoy CANSADO de este amplificador dio como resultado mi equivocación.
Acabo de levantar el circuito de la etapa de potencia del amplificador. Dejo adjunto el circuito en JPG y el archivo de Eagle.
Salu2!
_Eduardo_
La unica manera que se carbonicen las resistencias de BE (R3 y R6) es con los 3055 con la base abierta o las resistencias de emisor (G1 y G2) abiertas.
#5
DriX
La verdad que las resistencias G1 y G2 (te preguntarás por qué G1 y G2 y no R1 y R2) ni se me ocurrió medirlas. Será porque son ENORMES (unos 4cmx3cmx1cm). Ahora las mido. De todas formas había un transistor abierto, si.
Bueno, por el momento me voy a descansar porque no doy más.
Eduardo, muchas gracias por tu ayuda y por responder tan rápido!
Salu2!
#6
DriX
Las resistencias G1 y G2 no están abiertas Confused
#7
_Eduardo_
Mmm... para que se carbonicen resistencias de 220 1/2W necesitan mas de 10V en bornes.
Para descartar un problema mas atras, desconecta los 2N3055 y al parlante conectale una resistencia en serie (de por ejemplo 100). Verifica que en reposo la tension de salida sea casi 0V.
Si prueba superada, entonces el problema son los 2N3055.
#8
DriX
_Eduardo_ escribió: Mmm... para que se carbonicen resistencias de 220 1/2W necesitan mas de 10V en bornes.
Las resistencias en mi amplificador no eran de 220, eran de 100Ohm 1W.
A ver, la entrada a masa, saco los 2N3055 y a la salida el parlante y una resistencia de 100Ohm en serie?
Bueno, veremos que pasa Rolling Eyes
#9
jomicaro
hola DriX.- el problema de tu amplicador es que tiene 2 transistores iguales como salida, que son los 2N 3055 ambos son NPN, para este tipo de amplificador los 2 TR. de salida tienen que complementarse o sea uno PNP y el otro NPN, al igual que los TR. driver por que tambien tienes problemas con ellos (Tip 32c -Tip 42c), el circuito que muestras cualquiera fuese los transistores, estudia o lee sus caracteristicas para comprender lo que digo, si quieres cambiar algun TR. cambialo por uno se igual caracteristica. espero que te sirva.
#10
AZ81
No tiene que ver que sean dos iguales, si los drivers son complementarios.
Antonio
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
