Transistor y Relay
| #1 Transistor y Relay |
| #2 |
sephirot
Hola, yo tuve que solucionar un problema similar al tuyo hace unos días. Y lo hice de la siguiente manera: a la salida del integrado pones una resistencia de 100ohm y ésta, a la base de un transistor (bd437 en mi caso). En el colector del transistor, a modo de resistencia de colector, usas la de la bobinadel rele, y el emisor a masa. El transistor se alimenta con 12V. Ten en cuenta que yo lo hice asi porque la resistencia de la bobina de mi rele es de 250ohm, y es adecuada para este montaje.
Si tienes alguna duda, me la comentas. Y respecto a lo que dices que se te queman los transistores, antes de probarlos usa la ley de ohm y mira los datasheet de los mismos, te ayudaran. Saludos |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
El problema no esta en el transistor, con un transistor tipo bc547 y una resistencia de 1k deberia funcionar, el gran problema es el rele. Chicos que es una bbobina y tiene muy mala leche cuando se desactiva, me explico
En el instante en que el rele le quitas la corriente (transistor en corte), como bobina que es intenta mantener la corriente y esto lo hace que en los extremos de la bobina surja una tension inversa de unos cientos de voltios que aunque de poca potencia si de voltaje que destruyen el transistor a la larga. Solucion metes un diodo en pararelo a la bobina pero al reves para que se coman los picos, puede ser un simple 1n4148 o el que tengas a mano. Mira esquemas por internet y fijate en este detalle, todos tienen el diodo |
| #4 |
sephirot
Buena idea, lo tendre en cuenta. :D
| #5 Gracias |
kapi2454
Muchas Gracias a los dos por los consejos.
Medí el omeage de la bobina y me dio 254ohm. con esto debería de funcionar no? Aca les muestro un esquema de como creo yo que tiene que ser la cosa. Corríjanme si me equivoco, es que hace mucho que no toco nada.
| Temas de interés | |
| ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca? | |
| Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v) | |
| Convertir 1.5v DC a 12v DC | |
| De 12v cc a 8v cc y 6v cc | |
| Alimentador 12V 1A | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11852 segundos, Consultas = 16
