Medir el Nivel de Liquido de un tanque de Gasolina
 | #1 Medir el Nivel de Liquido de un tanque de Gasolina |  |
foxcarlos
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie Nov 30, 2005 8:28 am |
Saludos Amigos del Foro, soy nuevo y no conozco de electronica, soy diseñador de Sistemas y en vista de que mi Familia tiene 2 Estaciones de Servicio de Combustible, o Gasolineras estaba pensando en automatizar el proceso de medicion de la gasolina en los tanques, ya que se hace de forma manual, es decir una persona toma una bara de madera con las mediciones la introduce en el tanque subterraneo y luego ve la marca de esta para saber , yo requiero saber si hay algun dispositivo que permita realizar dicha medicion el cual yo tomaria por un puerto del pc para llevar un control
foxcarlos
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Vie Dic 09, 2005 2:50 pm |
2 Tanques
Capacidad del Tanque de Gasolina 35 mil Litros
Capacidad del Tanque de Gasoil 20 mil LItros
druida
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Dic 09, 2005 3:41 pm |
bueno pues yo no se si habra algun medidor para esas capacidades que supongo que si,
en teoria deveria de funcionar como uno de un coche o moto indicandote mas o menos el combustible almacenado en el deposito.
de todas formas me informare sobre ello haver que podemos conseguir entre todos.
gilsound
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 11:14 am |
una idea seria en una varilla de aluminio ,dependiendo de altura del tanque meter contactos reed dentro de la varilla y con un iman que entrase dentro de la varilla y los reed conectados a diodos led que cada uno marque la capasidad del deposido
Ultima edición por gilsound el Mar Abr 08, 2008 1:13 pm, editado 1 vez
alepic
| Mensajes: 45 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 1:02 pm |
con un medidor de distancia ultrasonico instalado en la parte superior del tanque (donde meten la baras de madera), podes calcular la distancia que hay entre el sensor y el combustible, y sabiendo la geometria del tanque podes hacer el carculo de la cantidad que hay en el tanque, el tema es mas relevante son las regulaciones de los equipos para ese uso que varian de pais en pais, porque si se genera una chispa, olvidate de la estacion, y si se muere alguien y tu equipo no esta regulado o acriditado por el egente fiscalizador, de seguro que le hechan la culpa a tu aparato y te vas preso che.
un saludo
alepic
pepechip
| Mensajes: 1554 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 4:44 pm |
darknene
| Mensajes: 23 |
| Publicado: Vie Abr 04, 2008 3:30 pm |
el problema con los tanques es la precision , 15 mm de fallo en la medicion de nivel se traduce en muchos litros , desde luego lo sullo es un tank-radar , pero tanto los rosemoun como los sabb-tank son caros,
pregunto, hasta que punto necesitas precision ?
darknene
| Mensajes: 23 |
| Publicado: Sab Abr 05, 2008 10:52 am |
la solucion mas barata quizas sea un nivel ultrasonico de tipo miltronics , ahora siemens creo , o tambien un sistema de poleas y encoder tipo barec.
en la planta donde trabajo estamos utilizando por ultimo sabb-tank radar metidos a una red modbus y a un scada local , son bastante precisos.
El nombre
| Mensajes: 1440 |
| Publicado: Sab Abr 05, 2008 11:46 am |
ojo con eso. Hay una normativa muy estricta al respecto. En ningun caso puede hacerse con algo que pueda provocar una ignición.
El uso del "aforador" es por algo.
Hemp
| Mensajes: 320 |
| Publicado: Sab Abr 05, 2008 3:16 pm |
y porque no pruebas co una sonda q tenga un sensor de presion, como los usados para submrinistas, de seguro no generan chispa, son extremadamente precisos, mas en tu aplicacion, y facilmente conectables a un pc.
lo colocas en el fondo del tanque y lo llenas, divides la presion total entre 100 y con eso ya tienes los porcentajes, con los porcentajes ya calculas los litros restantes.
 | Foros de Electronica |  |
