Duda: Led conectado a pila de boton y a corriente alterna
| #1 Duda: Led conectado a pila de boton y a corriente alterna |
elaficionado
Hola.
Te mando este circuito, no sé si es lo que quieres. chao. elaficionado. |
| #3 Circuito para encender un/os led/s con pila y con AC/DC |
XaviCat
Muchas gracias por responder, pero no es lo que busco.
A ver, el interrutor debe hacer doble funcion. Imagina que como interruptor pones un enchufe y al juntar los dos bornes, con algo conductor, cierras el circuito y a traves de la pila se enciende el led. Y luego ese enchufe se deberia meter en una base electrica y que tambien se encendiera el led. Es decir puedes encender el led, o bien haciendo contacto en los bornes del enchufe con algo metalico o bien enchufando a la corriente. Se que es algo complejo e incluso no se si es posible. Un Saludo y Gracias. |
| #4 |
El nombre
La dificultad está en uno mismo.
Colocas un relé a la tensión alterna que quieras conectar. con los contactos accionas tu circuito. le colocas en paralelo a los contactos del relé un interruptor y ya puedesencender tu circuito con un interruptor. Si deseas poder encender y apagar indistintamente busca "comuntada" y lo podrás hacer |
| #5 |
elaficionado
Hola.
Si unes A y B, se enciende el LED, si lo conectas la red también enciende el LED. Espero que el circuito te dé una idea. Suerte. Chao. elaficionado. |
| #6 Circuito para encender un/os led/s con pila y con AC/DC |
XaviCat
Muchas Gracias el aficionado.
Ahora mas complicado. Veo que dominas. Como se haria para cuando este todo el "conjunto" enchufado a la base de enchufe se aproveche parte de la corriente para cargar la pila de 9v. Gracias de nuevo. |
| #7 |
elaficionado
Hola.
No sé si funcione, pero es lo que se ocurre. Suerte. Chao. elaficionado. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
