Taladro PCB
| #181 |
| #182 |
DriX
Las placas que yo uso (y que MUCHOS usan) son de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es muy abrasiva y "rompe" las mechas en muy poco tiempo, por eso se usan de widia. No compro de widia porque son muy fragiles, caras y no las uso tan seguido.
TOMENNNNNNN PAPANATASSS (je, de onda) Para los que no me creen, acá les muestro una foto (jamás hablo sin fundamentos!):
Y acá wikipedia: Cita Los sustratos para los circuitos impresos utilizados en la electrónica industrial y de consumo de alto costo, están hechos típicamente de un material designado FR-4. Éstos consisten de un material de fibra de vidrio, impregnados con una resina epóxica resistente a las llamas. Pueden ser mecanizados, pero debido al contenido de vidrio abrasivo, requiere de herramientas hechas de carburo de tungsteno en la producción de altos volúmenes. Debido al reforzamiento de la fibra de vidrio, exhibe una resistencia a la flexión y a las trizaduras, alrededor de 5 veces más alta que el Pertinax, aunque a un costo más alto. Carburo de Tungsteno = Widia Links: http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso#Sustratos http://es.wikipedia.org/wiki/Carburo_de_tungsteno Salu2! PD: Electroaficionado: Andá practicando con el alfiler 8) jejejeje Anthony: Ni te gastes en usar un exprimidor, pensá que está echo para apachurrar naranjas, no para agujerear PCB con decimas de error. Se me hace que tendrá mucho juego. |
| #183 |
KARAPALIDA
Cita hechas de carburo de tungsteno en la producción de altos volúmenes. Saludos |
| #184 |
DriX
KARAPALIDA escribió: Yo simplemente les dije que para electrónica se utilizan mechas de widia y ustedes me salieron con que era una locura. Es más, les dije que yo usaba de acero rápido porque eran más baratas En ningún momento les dije que se usaban para altas o bajas producciones. Pero si pueden probar una de widia, van a ver que no es lo mismo (más si usan fibra de vidrio como yo). Ah, y hay muchos amateurs que usan mechas de widia, además las venden en toda casa de electrónica más o menos buena. Salu2! |
| #185 |
anthony123
Pues eso de decimas de error se puede arreglar con un par de arrandelas, expoxy y un taladro!
| #186 |
santixman
se utiliza widia para maquinas de produccion alta yaaa que no se desgastan tan rapido pero tambien he leido que usan mechas con diamante en la punta tambien por ese motivo pero usarlas a nivel tecnico o de fabricar una plaqueta deves en cuando me parece medio exagerado ademas despues de probar mil formas para agujerear una plaqueta la mejor(PARA MI) fué mi minitorno con una mecha hecha con un electrodo de 2,5mm creo no me acuerdo, la afile poniendo el minitorno en marcha con una piedra de banco (a contramarcha del torno) y quedo una punta muy fina en la que entran perfectamente los componentes, hasta hice varias de distintas medidas y cuando se disponen de muchas rpm en una herramienta la mecha no importa tanto.
salu2 |
| #187 |
anthony123
Bueno amigo yo seguía tu metodo pero los agujeros me quedaban fatales... Sufría mucho para soldar los componentes y la calidad de las soldaduras se disminuia en un 50%
| #188 |
DriX
santixman escribió: se utiliza widia para maquinas de produccion alta yaaa que no se desgastan tan rapido pero tambien he leido que usan mechas con diamante en la punta tambien por ese motivo pero usarlas a nivel tecnico o de fabricar una plaqueta deves en cuando me parece medio exagerado ademas despues de probar mil formas para agujerear una plaqueta la mejor(PARA MI) fué mi minitorno con una mecha hecha con un electrodo de 2,5mm creo no me acuerdo, la afile poniendo el minitorno en marcha con una piedra de banco (a contramarcha del torno) y quedo una punta muy fina en la que entran perfectamente los componentes, hasta hice varias de distintas medidas y cuando se disponen de muchas rpm en una herramienta la mecha no importa tanto. Y si, coincido que para hacer un pcb cada dos meses no vale la pena usar mechas de widia. Pero si tenés que hacer un par de pcbs de fibra de vidrio te conviene, sino puteas mucho... Con lo que no concuerdo es con esos "experimentos raros" para agujerear, como usar electrodos "torneados". Una mecha de 1mm o de 1/32'' sale 1 o 2 pesos como mucho, y sirven mucho mejor que un electrodo! Igual yo la mayoría de las veces como les dije, uso mechas de acero rápido, las de widia salen carísimas. Y ni siquiera uso la agujereadora esa de la que anthony estña celoso Todo depende del uso que uno le vaya a dar y del dinero que se disponga. Igualmente no me vengan a hablar de altas o bajas producciones si están en un thread sobre un taladro para PCBs que para baja producción no es rentable (ni cómodo, en mi opinion) :mrgreen: (jaja, de onda che |
| #189 |
anthony123
Jejejejejeje cualquiera lo estaría amigo Tomas...! xD Bueno yo abrí este post para ver las ideas de un buen taladro y sobre todo para HACER MÁS COMODOMO EL PROCESO!
| #190 |
santixman
yo dije una opinion PEROSNAL a mi me sirve y me sirvio mas mi torno con mecha de electrodo
causas la mecha de 1 mm es muy chica para el mandril de mi minitorno me deja las plaquetas espectacularmente bien agujereadas y despues de practica las haces en un ratito para las plaquetas de fibra de vidrio tambien sirve probado y funcionando ademas con un electrodo te fabricas 10 mechas si queres y andan muy bien hay veces que tenes algo que tiene una finalidad y como nunca probaste no sabes si sirve para otra cosa ademas se usan puntas de mechas resistentes como de diamante o WIDIA para fabricacion en serie ya que el METAL normal es mas duro que la fibra de vidrio osea mecha comun anda bien en la fibra de vidrio o sino decile a los chapistas de los autos que cuando hacen carrocerias enteras de autos y usan MECHAS COMUNES salu2 |
| Otros temas de interés | |
| Diseño de PCB en Protel DXP 2004 | |
| Puente rectificador mal orientado en PCB wizard? | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| ayuda con PCB Wizard3 | |
| Protección de PCB | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
