Ecualizador grafico
| #1 Ecualizador grafico |
| #2 |
Dano
MMM..
Busca en el foro que hay bastante información del tema. Movido al foro correspondiente Saludos |
| #3 |
enecumene
Bueno Juan de dios en la red hay mucha informacion sobre eso deberias tratar de buscar un poco mas, aqui te dejo unos links para empezar:
http://www.talkingelectronics.com/Projects/StereoVUmeter/StereoVU.html http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm Suerte. |
| #4 |
Juan de dios
oye muchas gracias, sois el mejor foro de electronica. (Y)
| #5 |
electrinica-2000
hola no te recomiendo nada de electronica de www.pablin.com.ar por que nada de ahi funciona y eso me calienta
te recomiendo el primero.despues si puedo subo el circuito y las fotos de otro de 5 led's. salu2 |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
| #7 |
DJ DRACO
A lo mejor lo que nuestro amigo necesita o desea realizar es un ecualizador pasivo con un osciloscopio grafico. Lo que se puede hacer es un ecualizador digamos de 10 bandas, pero cada canal por separado, y a la salida de cada cual le colocas la entrada de un vumetro de 12 led's, y al colocar los 10 vumetros de 12 led's se formaria como una especie de osciloscopio digital. yo lo hice una vez, es complicado, pero resulta
si necesitas t paso el esquema y el circuito... pero es facinante hacerlo uno mismo. |
| #8 |
Juan de dios
Estoy interesado en lo que comentas DJ DRACO, me podrías pasar el esquema y el circuito?
Gracias |
| #9 |
DJ DRACO
Disculpa que llego medio tarde a responderte, pero no me conecto mucho. El esquema en si no lo tengo pq yo lo hice basado ya en el circuito. pero la onda es la siguiente:
Imagina un ecualizador pasivo de digamos 5 bandas, tienes que hacerlo stereo pq a cada salida le conectas la entrada del vumetro (el q quieras con el UAA180, LM3914,LM3915,LM3916, etc.), eso lo haces en un canal de ecualizacion y el otro canal t sirve para unir las salidas y tenes la salida de audio ecualizada. Como vas a hacer 2 canales iguales y los potenciometros seran stereos, la señal varia de la misma forma en uno y en otro eq. de esta forma veras que anancia estas teniendo en cada frecuencia de la señal. si puedo t envio algun esquema. |
| #10 |
santixman
hay algunos vumetros que llevan calibracion valete de ello para dejarlos a distinta escala entonces interpretan distintas cosas O SI NO armate varios vumetros y en lasentradas ponele capacitores electroliticos de distintos tamaños asi filtras los agudos ej
vumetro1 agudos capacitor de 1 uf vumetro 2 agudos-medios cap de 5uf vumetro 3 medios cap de 10 uf vumetro 4 medios graves.................etc, etc, etc es cuestion de probar ya se lo que queres es como los de los equipos de musica que dicen a distintas frecuencias tenes 10 barritas que suben y bajan salu2 |
| Temas de interés | |
| Generador de ruido 462.000-467.000MHZ (Radios de 2 vias) | |
| Funcionamiento bàsico de los Radios | |
| adaptador para radios alpine | |
| ¿Cual es la mejor marca en radios para carro? | |
| Señal en radios, pobre!! | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12413 segundos, Consultas = 13
