Foros de Electrónica
Duda: Led conectado a pila de boton y a corriente alterna
#1  Duda: Led conectado a pila de boton y a corriente alterna
XaviCat
citar
Hola a todos.
Primero de todo deciros que soy nuevo en este foro y bastante novato en electronica.
Al tema.
Quisiera saber si es posible crear un circuito donde haya un led conectado a una pila de boton y encenderlo con un interruptor de contacto y a la vez poder conectar ese circuito a la corriente alterna y tambien poder encender el led.
Si hago contacto en las dos "o" , en el siguiente esquema, con algo conductor, logicamente se encendera el led.
o------Led-----Pila de boton----
o------------------------------------
Pero es posible meter las dos "o" en un enchufe y que tambien se encienda el led?
Agradeceria que si es posible hacer esto me pusierais esquemas y componentes.
Muchas Gracias. Un Saludo.
#2
elaficionado
citar
Te mando este circuito, no sé si es lo que quieres.
chao.
elaficionado.
#3  Circuito para encender un/os led/s con pila y con AC/DC
XaviCat
citar
Muchas gracias por responder, pero no es lo que busco.
A ver, el interrutor debe hacer doble funcion. Imagina que como interruptor pones un enchufe y al juntar los dos bornes, con algo conductor, cierras el circuito y a traves de la pila se enciende el led. Y luego ese enchufe se deberia meter en una base electrica y que tambien se encendiera el led.
Es decir puedes encender el led, o bien haciendo contacto en los bornes del enchufe con algo metalico o bien enchufando a la corriente.
Se que es algo complejo e incluso no se si es posible.
Un Saludo y Gracias.
#4
El nombre
citar
La dificultad está en uno mismo.
Colocas un relé a la tensión alterna que quieras conectar. con los contactos accionas tu circuito. le colocas en paralelo a los contactos del relé un interruptor y ya puedesencender tu circuito con un interruptor. Si deseas poder encender y apagar indistintamente busca "comuntada" y lo podrás hacer
#5
elaficionado
citar
Si unes A y B, se enciende el LED, si lo conectas la red también enciende el LED.
Espero que el circuito te dé una idea.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#6  Circuito para encender un/os led/s con pila y con AC/DC
XaviCat
citar
Muchas Gracias el aficionado.
Ahora mas complicado. Veo que dominas.
Como se haria para cuando este todo el "conjunto" enchufado a la base de enchufe se aproveche parte de la corriente para cargar la pila de 9v.
Gracias de nuevo.
#7
elaficionado
citar
No sé si funcione, pero es lo que se ocurre.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
